一、前言——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
帘子布织机是属于剑杆织机一类,普通织机机械结构主要包括送经机构、主机、卷取机构、选纬机构、储纬机构、多臂机构;电控部分主要包括主控部分(包括主电机、电子选纬、电子多臂等);电送电卷部分(送经电机、卷取电机控制)。不过由于帘子布织机是属于剑杆织机特类,所以它在拥有一般织机性能的同时,亦有其特殊的一面。主要体现在:简单机械多臂、固定一个纬纱、送经机构和卷取机构亦有所差异、它有大卷装机构部分等。plcjs.技.术_网
图1 帘子布织机工厂一角WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
以往帘子布织机电控系统结构如下:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、主控部分采用单片机控制,包括主机采用离合器控制、显示部分一般采用LCD。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、送经/卷取(包括大卷装)大部分采用机械联轴控制,即使采用变频控制,一般都是模拟控制某一部分。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
这种控制结构的缺点:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
A、机械结构复杂、维修难;因为它很多都要通过机械传动来实现。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
B、车速一般不是很快;一般在200转/分~350转/分。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
C、显示信息不完善、自动化程度不高。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
根据以上对帘子布织机及其原控制系统分析,通过和用户的合作,我们提出了一种采用以DELTA ES型PLC、DOP-A型HMI、B/M型变频器构建的新颖电控系统,如图2 :W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
它的创新主要体现于:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、主电机采用DELTA B型矢量型变频器直接控制,摆脱了传统的离合器控制模式,同时实现主机电气无极调速功能。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2、送经电机、卷取电机、大卷装均采用DELTA M型变频器控制。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3、运用DELTA MODBUS通讯协议构建主机、送经电机、卷取电机、大卷装控制系统;摆脱了传统的模拟量控制。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4、信号采集及处理采用DELTA ES型PLC作为CPU处理中心。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
5、显示采用 DELTA人机界面;摆脱了传统的LCD模式。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
由该控制系统构建的帘子布织机有着以往织机无法比拟的优点:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
A、机械结构大大简单化。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
B、速度可高达420转/分。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
C、主电机采用变频器控制,使织机车速可方便的调节控制。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
二、主要工艺——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、逻辑部分WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
A、快车:正常开车(高速);主机、送经、卷取、大卷装同步。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
B、慢车:正常开车(低速);主机、送经、卷取、大卷装同步。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
C、点动:以低速寸动;主机、送经、卷取、大卷装同步。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
D、机头布开车:大卷装布两头端开车,主机、送经、卷取、大卷装步,和快车的区别在于比例不同。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
E、紧经/松经:主机不动、送经、卷取、大卷装按一定比例点动运转。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
F、卷布/退布:大卷装按一定速度点动运转。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
G、正常停车:通过停车按钮停车,停车过程是:接受停车信号后,主轴转到停车角度后迅速封纬、高压-低压刹车。plcjs.技.术_网
H、经停:断经停车,在检测到断经信号后和正常停车过程一样。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
I、纬停:断纬停车,在检测到断纬信号后和正常停车过程一样。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
J、缺纬停:缺纬停车,在检测到缺纬信号后和正常停车过程一样。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
K、计数到停车:卷装布生产布长到达设定长度时停车。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
L、急停:通过急停按钮紧急停车,整个控制电源切断,进入准备阶段。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2、同步控制WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
由于本系统主机、送经电机、卷取电机、大卷转均采用变频控制,根据工艺和织物要求必须对其采用比较严格的同步控制,即快车启动过程调速过程停车过程、点动过程、慢车过程、紧经/松经过程均要有相应的同步工艺控制要求:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
本案例采用的同步比例原理如下:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
说明:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(A)、主机改变整机速度;plcjs.技.术_网
(B)、纬密改变卷取速度;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(C)、卷取张力改变大卷装速度;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(D)、送经张力改变送经速度。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三、控制系统结构P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、件系统构架:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
图3 系统构架框图WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
