你现在位置:首页>技术论文>行业应用>供水工程>正文
LGPLC自动控制系统应用
日期:2010-5-25 21:02:10 点击:
来源:中国自动化网
LGPLC自动控制系统
一、 系统组成: 电气控制中主要有七部分
1、 主控制系统
2、 自动供水部分
3、 自动反冲洗部分
4、 手动供水部分
5、 手动反冲洗部分
6、 显示部分
7、 气泵运行部分
二、 系统控制功能说明:整个系统由触摸屏、PLC、低压电器、特殊模块、线材及附件等硬件组成;七台琴式操作台。
1、 主控制系统是整个除铁除锰自动控制系统的核心部分,安装在琴式操作台内,主要元器件是触摸屏、PLC、低压电器等。主控系统的控制原理如下:可编程程序控制器PLC从触摸屏、传感器、低压电器等元件采集开关量和模拟量的信号,经过编辑、运算、处理后分别输出信号到触摸屏、低压电器等器件。其中触摸屏用于向PLC输入需要运行和显示整个系统的运行状态;PLC还将输出的开关量输出至所有继电吕,然后经过继电器过度到11个电磁阀等低压电器,控制一个总出水四个滤进、四个反冲洗、两个气泵的开关。
2、 在正常工作时,我们调到自动供水状态,控制系统由操作台控制启停,在自动供水时总进水四个滤进总出水全部打开。
3、 工作一段时间后需要自动反冲洗,将自动进行自动反冲洗状态;控制系统分为操作台控制启停和触摸屏控制其定时时间,在自动反冲洗时,总进水和一个反冲洗、三个滤进同时工作,反冲洗结束将自动恢复正常供水状态,依次循环。
4、 试过程中可以通过手动进行逐个调整,手动供水状态,控制系统直接由操作台的按钮对其控制调整,在手动供水时只能对总进水、四个滤进、总出水进行控制调整。
5、 在调整反冲洗时,把旋钮调到手动反冲洗状态,可以逐个调整,在调整反冲洗过程中也可以调整四个滤进、总进水、总出水,但必需按照要求进行手动反冲洗逐个实现。
6、 各个开关的状态时时都在触摸屏上显示,对其进行监视,可以在监视画面、显示画面上表现出来。在自动反冲洗时可以通过参数设置画面对定时反冲洗的时间进行设置。总进水的进水量可以从参数设置画面对其有四种状态的设置。两个气泵定时互换时间的设置。
7、 正常工作时,可以手动起动一个气泵,两个气泵进行定时交替工作,两气泵间的电磁阀常开,也可以同时起动两台气泵,但气泵间电磁阀关闭;自动供水状态下,自动起动一台气泵,两个气泵进行定时交替工作,两气泵间电磁阀常开,当反冲洗时自动启动两台气泵工作,两气泵间的电磁阀关闭实现其各自控制,定时时间可以从触摸屏的参数设置画面里进行设置。
三、 控制柜操作
1、面板上触摸屏操作控制:触摸屏由七个界面组成
a) 第一个界面是主画面:底部有二个触摸按钮,可以任意进入 其它二个界面。
b) 第二个界面是监视画面:可以直观监视各个阀门的工作状态, (总进水、总出水、四个滤进、四个反冲洗、二个气泵)还有总进水量的大小,右上角的状态显示按钮可以进入状态显示画面。
c) 第三个界面是状态显示画面:便于手动操作时监视更直观, 有总进水、总出水、气泵1、气泵2、滤进1、滤进2、滤进3、滤进4、反冲洗1、反冲洗2、反冲洗3、反冲洗4,底部有两个触摸按钮可以分别进入参数设置1画面及切换画面。
d) 第四个界面是参数设置1画面:在这里我们可以对反冲洗定时和反冲洗计数进行设置,这是对单个反冲洗进行定时计数;底部有两个触摸按钮可以分别进入参数设置2画面及切换画面。
e) 第五个界面是参数设置2画面:自动定时里有气泵定时计数、总反冲洗定时计数、供水定时计数。在这里可以对气泵定时时间、总反冲洗定时时间、正常供水定时时间进行设置。底部有两个触摸按钮可以分别进入参数设置3画面及切换画面。
f) 第六个界面是参数设置3画面:这里是对总进水开关量设置,在一路通的状态下是四分之一(1000),二路通是四分之二(2000),三路通是四分之三(3000),四路通是全开(4000),设置总进水可以调任意角度。底部有两个触摸按钮分别进入主画面和切换画面。
g) 第七个界面是切换画面:界面有六个触摸按钮分别是:主画面、监视画面、状态画面、参数设置1画面、参数设置2画面、参数设置3画面。这个画面是可以任意进入其它几个画面。
2. 面板上按钮的操作控制
面板上有两个转换开关:一个是自动、空档、手动转换;另一个是供水、空档、反冲洗转换,不工作时都调到空档的位置;当工作时可以根据要求选择例如:(自动供水、自动反冲洗、手动供水、手动反冲洗);另外还有总进水、总出水、四个滤进、四个反冲洗,还有两个气泵一个急停,这些都是在手动状态下进行调整,它们各自都对应一个状态指示灯,按下总进水,总进水灯亮,再按下总进水,总进水灯灭,都具有启动停止的功能。在自动状态下面板上按钮是不起作用的,只有气泵和急停有效。其余的只有在手动状态下可以操作。
