水位(水压)控制的目的是为了保持水泵供水流量的稳定,实质是个保持物料的平衡问题。不管采用什么调节、控制手段,最终结果反映的仍然是水泵的耗电。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
dlr回帖中所说的连续调节和断续调节是针对被控量的作用而言的,为便于区分,特把连续调节和断续调节分别更正为连续控制和断续控制。因此楼主所说的启停控制,应该是属于有中间区的双位控制系统,虽然是用水泵的启、停来控制水位,尽管其启停频繁,但在控制中肯定还是有个水位的上、下限的。
为什么连续控制比断续控制效果好,可从以下几方面来看:
一.从控制的质量要求WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
双位控制的过渡过程是断续控制作用下的等幅振荡过程。被控量水位总在上、下限之间振荡,如果设定的水位上、下限范围越小,或者用水量越大,其振荡频率越高,则水泵的启、停越频繁,对电网和机械的冲击越大;这样的控制系统水泵是断续运转的,对水位也是断续控制的。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
如果采用连续控制,则被控量水位是可以连续地被控制,由于反馈控制是按水位的偏差进行控制,偏差是控制的依据,只要水位偏离给定值,系统就会产生控制作用,力图消除偏差的存在,所以其能将水位稳定在我们所要求的设定值上。也就是说变频调速供水系统能够通过PI控制功能,自动地保持供水与用水之间的平衡。其控制精度高,水位波动小。这样的控制系统水泵是连续运转的, 对水位也是连续控制的。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
二.从水泵的节能效果看
用得最普遍的是离心式水泵,离心式水泵属于平方律负载。水泵最主要的参数是流量和扬程,供水功率与流量和扬程的乘积成正比。我们先了解下扬程特性和管阻特性。扬程特性反应了用水流量的大小对扬程的影响,即用水量越大,则供水系统的扬程将越小;水泵的转速下降,其供水能力也会下降,扬程特性将下移。而管阻特性就是为了在管路内得到一定的流量所需要的扬程;管阻特性与管道粗细、长短,阀门开度有关。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
通常对水泵的流量调节有阀门调节和调速调节两种方式,我们来看看其是怎样运行的。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1.变阀门调节:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
启动水泵后,观察水泵出口的压力,根据压力表指示来开大或关小水泵出口阀门来调节流量,而水泵的转速则是保持不变的(即大多为电机的额定转速)。其实质就是水泵本身的供水能力不变,而是通过改变水路中的管阻大小来改变流量,以满足用水量,这时管阻特性会变化,但扬程特性是不变的。启、停控制就是属于阀门控制的形式,只不过固定阀门开度后,而不常去调节阀门开度而已。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.变速度调节:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
用变频器对水泵进行调速,则是通过改变水泵的转速来调节流量,而水泵出口阀门是全开的。转速调节是通过改变水泵的供水能力来适应生产对流量的需求,当水泵的转速改变时,扬程特性将会改变,而管阻特性是不变的。plcjs.技.术_网
比较以上两种方式,在所需流量小于额定流量的情况下,转速调节时的扬程将减小,而阀门调节时的扬程将增大。转速调节所需要的供水功率比阀门调节方式小得多,`因为此时水泵的效率几乎不变,流量随转速按一次方规律变化,而轴功率按三次方规律变化。即电动机的负载功率为: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
这就是变频调速供水有节能效果的原因。但这只是个理想公式,其并不能代表变频调速的节能效果有如此之好,原因是异步电动机在轻载时的效率与功率因数都较低。再者供水系统是由多个环节组成的;还有就是变频器的参数如果调整得不佳,仍会出现“大马拉小车”的情况,这些问题对节能效果都是有影响的。再者阀门调节和变频调节时的空载功率也不可能完全一样,只是其属于共有的, 所以我们可以将其忽略不进行比较而已。
三.常规计算法的节电对比
dlr设:水泵的轴功率 P1=10KWwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
带水泵电机的效率 η1=0.95WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
变频器的效率 ηb=0.98 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.变阀门调节的电耗估算:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
按网友说水泵的起、停5-10分钟一个周期,我们假设水泵一天累计运行8小时,则一年的运行时间为2920小时。变阀门调节时,轴功率不变,则电机消耗的功率为:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
P=P1/η1=10/0.95=10.526KWWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
则变阀门调节一年的运行电耗为:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
292010.526=30735.92KWWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.变速调节的电耗估算:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
使用变频调速,由于是连续运行,所以其工作时间为8760小时,由于系连续供水,其供水流量只需要原来的1/3就可满足使用要求,故水泵转速在33%以下的时间居多,考虑到各因素影响,计算时采用供水流量为35%。在起泵初期及运行中突遇大量用水,水泵全速供水仍会占一定比例,我们这样来估算,100%流量供水占总运行时间的20%, 35%流量供水占总运行时间的80%。则可以这样估算:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
则变速调节一年的运行电耗为:
87601(10.7410.2 0.4600.8)=22041.9KWP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
因此10KW的电机,变速调节方式比变阀门调节方式可节约的年运行电耗为:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
30735.92-22041.9=8694KWplcjs.技.术_网
有文献介绍,在节能计算比较时,建议采用曲线拟合的计算方法,这样比常规计算法,更能得到符合实际的结果。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
水泵大多在20Hz状态下运行能供出水吗?答案是肯定可以的。因为dlr在实施10T/h锅炉项目中,为了安全曾将给水泵变频器的下限频率设为10Hz,但在用汽负荷很小时,水位投自控时,当调节器已无输出,但水泵由于有10Hz的频率,仍在慢慢转动向锅炉供水,严重时可使水位达到100%以上。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
四.从机械性能来比较
变阀门调节,电机的起动是全压起动,这样对电网的影响就大。起动时水泵由于加速过快,会产生“水锤效应”;而在停机时由于停机过快会产生“空化现象”。这样将造成供水系统及管路振动大、噪音也大,由于水泵是全速运转,故机械磨损也大。plcjs.技.术_网
而采用变速调节时,则可对水泵进行软起动和软停车,可做到起动平稳,起动电流可控制在电机的额定电流以内,减少了起动时对电网的冲击,同时调节水量容易,还节约电能;停机时还可减少水锤效应的冲击,以减少冲击力对管道及水泵的损害,提高了供水系统的安全性。由于调速运行还可以降低水泵的机械磨损及噪音,可延长设备的使用寿命,减少了维修工作量和费用。plcjs.技.术_网
