你现在位置:首页>技术论文>行业应用>供水工程>正文
压力表4-20mA电流采样的一拖二变频调速恒压供水控制系统
日期:2009-9-27 21:07:04 点击:
变频恒压供水系统采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力。使用远传压力表,量程0-10kg,反馈4-20mA电流,要求:上限6kg,下限4kg,起动停止,给定目标值5kg压力供水。
压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过 PLC作工频/变频切换,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。
变频恒压供水特点:
1、变频恒压供水能自动24小时维持恒定压力,并根据压力信号自动启动备用泵,无级调整压力,供水质量好,与传统供水比较,不会造成管网破裂及水龙头共振现象。
2、启动平滑,减少电机水泵的冲击,延长了电机及水泵的使用寿命,避免了传统供水中的水锤现象。
3、采用变频恒压供水保护功能齐全,运行可靠,具有欠压、过压、过流、过热等保护功能
4、可根据用户需要,选择各种附加功能,如:电机定时轮换,休眠等功能。
