一.系统介绍 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
本系统变频恒压供水系统技术方案,此系统由单台变频控制2台3KW水泵,全自动无人值守工作,实现对整个供水设备的自动控制,应用变频器实现恒压供水,同时保留手动控制的功能。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
本系统正常时为两泵轮作,每隔12小时轮流切换主泵一次。变频器的功能变频器接收PID信号,控制水泵,通过改变输出频率调节水泵的转速,从而达到恒压供水的目的,同时达到节能的目的。根据出水口压力及设定压力的偏差,输出模拟量控制变频器输出频率, 使其出水口压力保持恒定。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
二.PLC功能 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1.控制信号采集 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
a)根据控制信号启动/停止整个系统; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
b)2台水泵接向变频的开关量; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.被自动控制的工作对象 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
a)2台水泵电机接向变频或工频的开关量控制; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
b)变频器的启停开关量控制; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
c)切换供水泵数量; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
d)故障信号指示; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
e)在定时切换水泵; WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三.控制功能 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.自动控制: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
自动控制的技术依据 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
a)水泵机组的开和停根据系统设定的管网压力和时间; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
b)变频器的输出频率根据输出压力; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
c)控制方法: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PLC设定为自动控制时的控制方式。设有自动运行时的总启动停止按钮,还能设定如下参数WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1)时间设定为每12小时轮流切换泵一次,保证每台水泵运行时间相同; WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2)出水压力设定; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
自动控制是根据总出水压力来控制变频器的输出频率,当变频器输出频率达到最大值(50HZ)时,1号泵自动跳开变频切入工频,同时变频切入启动2号台泵并维持在恒定压力的转速。同理当2号泵的变频器输出频率达到最小值(20HZ)时,变频自动切断第2号泵使其停止运行并切换回对1号泵的控制。当12小时后系统会使1号自由滑停同时由变频控制的2号泵频率上升,达到50HZ时再将2号泵跳开切入工频,变频器切入控制并启动1号泵并完成轮作切换过程。以此类推来保证每台相同的运行时间,当系统工作在运行最低峰时(即管网水流量为0时)变频器将输出频率最小值(20HZ)来维持管网恒定压力,此时整个系统几乎不消耗能源,所以本系统又具有十分优良的节能效果。 plcjs.技.术_网
2.手动控制W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
当变频器或PLC发生故障时,可切换到手动控制方式分别启动/停止每台泵。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(备注:每次切换时间为一分钟左右,此时管压会出现微幅波动。建议切换时间为工作低峰时段或每24小时切换一次) plcjs.技.术_网
