你现在位置:首页>技术论文>行业应用>供水工程>正文
消防系统供水控制系统
日期:2009-4-28 22:14:27 来源:中国自动化网
本系列设备是消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、雨淋灭火系统及水幕灭火系统等消防系统供水的专用设备,设备因据有占地面积
小,节省投资,自动化程度高,运行安全可靠,操作管理方便等特点,而赢得了广大用户和设计单位的信赖和支持,并已在许多消防供水系统中得到了广泛的应用。在发生火灾时只要打开消火栓或自动喷水系统、水幕灭火系统、雨淋灭火系统开始动作时,设备便自动启动消防水泵,供给足够流量、足够压力的消防用水。另外本设备还可由远端消防信号、消防控制中心消防联动柜远控启动或消防值班人员手动启动,消防结束后手动停泵,恢复原始工作状态。
标准型设备的控制系统核心部分是采用德国SIEMENS公司最新推出具有高精度高可靠性的S7系列可编程控制器,与SIEMENS公司的文本显示器TD200完美的组合在一起,可实现压力的设定、显示及网络通讯功能,操作非常方便直观,使消防供水系统的控制近乎完美。控制柜内部低压元器件均采用西门子等知名品牌,保证了控制系统的良好品质。
非火灾时期,设备运行时,由压力传感器连续采集供水管网中的水压及水压变化率信号,并将其
转换为电信号传送至消防控制柜,控制系统将反馈回来的信号与设定压力进行比较和运算,如果实际
压力达到稳压泵设定的启动压力值,则发出指令控制稳压泵启动,如果实际压力达到稳压泵设定的停泵压力值,则控制稳压泵停止运行,如此反复进行,保证消防管网的常高压状态。在运行过程中,两台稳压泵为循环启动,保证两台稳压泵均经常处于工作状态,并且当有一台稳压泵出现故障时,另一台备用泵随即自动投入运行,保证管网稳压工作不被中断。
当有火警发生时,由于系统大量用水,管网压力会迅速降低,当压力降低至设定的消防主泵启动压力值时,则控制消防主泵启动供给全部的消防用水,并停止稳压泵的运行,当其中一台消防主泵发生故障不能启动时,备用泵即自动投入运行,保证灭火工作的顺利进行。同时设备也可由消火栓破玻按钮、湿式报警阀上的压力开关、消防控制中心、控制柜上的消防强起按钮等发出消防信号,直接启动消防主泵供给消防用水。消防结束后,必须手动恢复原工作状态。
全自动消防专用供水设备性能特点
1.设备标准配套的消防水泵能够完全符合和满足现行消防规范和标准规定的消防给水工况范围及固定消防泵性能要求。闸阀、蝶阀、止回阀、橡胶软接头均为国产优质名牌产品,能保证设备可靠 运行。
2.控制元件选择档次高。
消防控制系统的核心部件可编程控制器、人机界面、空气开关、交流接触器、热继电器均采用国际品牌的产品,确保各元件之间具有最佳的配合,使得整个系统的稳定性和可靠性进一步提高。可根据用户的不同需要或不同的应用场合而选择不同的品牌,如西门子、富士、三菱、ABB、施耐德、梅兰日兰等。控制系统丰富的管理及过程控制软件,由本公司专业工程师精心编制,实现了真正的人机对话以及参数设置窗口化、提问化,使得用户使用起来简单明了,所有的故障都将由系统进行监测、监控,并能准确指导用户进行排除。高品质的电气元件保证了控制系统具有更高的可靠性,大大降低了设备的故障率,提高了使用寿命。
3.设备技术先进,自动化程度高,控制核心可编程控制器(PLC)采用SIEMENS公司最新推出的S7-200系列产品,其响应极快、精度极高,稳定性极好,可靠性极高,能确保系统在复杂的工况下,长期无故障运行,并具有强大的通讯功能和丰富的扩展功能。
4.人机界面操作,设定参数灵活方便。
控制柜操作面板设有人机界面显示(文本显示器),在人机界面上可通过按键灵活设定稳压泵停止压力、稳压泵启动压力、消防主泵启动压力、压力传感器量程等各种工作参数,
5.设备平时由稳压泵和气压罐在设定的压力范围内运行(压力值可调),保持管网常高压,并且两台的稳压泵采用交替运行方式,即第一次启动一号稳压泵并停止后,下次启动二号小泵,以保证两台稳压泵工作时间均等,延长使用寿命。
6.保护功能完善,运行安全可靠。该设备列具有过流、过压、过载、过热、短路、缺相等多种保护功能,并且经PLC诊断主泵有故障后能立即启用备用泵投入运行。
7.控制方式齐全,便于及时灭火。本设备采用智能化控制手段,利用可编程控制器对整个系统进行自动化控制。实行自动/手动方式控制,能直接与消防控制中心及远端消防信号(消防箱破玻按钮、湿式报警阀)接口,便于集中控制和管理。消防主泵的启动方式有下列四种:
A.自动控制。即消防主泵由设备配套控制系统的PLC控制,当发生火灾后,由于用水量增大,稳压泵不能维持系统压力,则自动顺序启动多台消防主泵,并停止稳压泵的运行。直至消防结束后,用手动方式停止消防主泵的运行。
B.手动启动。将转换开关转至手动状态,则可启动每一台消防主泵。
C.强制启动。设备在自动状态时,可通过控制柜上的消防强启按钮启动消防主泵。
D.远控启动。可由消防箱的破玻按钮、湿式报警阀的压力开关、消防控制中心直接启动消防主泵。
