你现在位置:首页>技术论文>行业应用>供水工程>正文
厦门海湾公园游泳馆空调及热水系统自动控制系统
日期:2009-4-17 22:45:11 来源:中国自动化网
  心脏是一个泵血的肌性动力器官,是血液循环动力的源泉。通过心脏有节奏的收缩和舒张,推动血液在血管系统中不停地流动,从而维持人体正常的生命活动。心脏泵出血液的速度是十分惊人的,它以每秒8米的速度射出血液。当人体活动量增加时,它泵出较多的血液以满足人体生命活动的需要;当人体处于安静状态时,则泵出较少的血液。由此可见,如果心脏这一中心驱动泵停止了跳动,血液循环就要终止,生命即告结束。
  由此可见心脏在维持人体生命活动中是多么的重要。我之所以用人体心脏做为题材来简述我们在该项目中欧姆龙中间继电器(后称中继器)应用,是因为中继器在该控制系统中动作非常频繁,而且均起到关健性的作用。下面我对该项目自动控制系统进行简要说明。
一、工程概况:海湾公园游泳馆,总建筑面积约4000平方米,地上四层,地下四层,本次我们施工的范围包括空调及热水机房和此部分的控制工程。
具体内容包含:
  1、淋浴生活热水和室内游泳池、SPA水疗区、儿童戏水区、养生区、牛奶浴、高温泡区、常温泡区所需要热量的热泵系统主机设备和其辅助设备;
  2、此项目需要空调冷量、室内泳池和各功能池区域除湿冷量、采暖热量的热泵系统主机设备和其辅助设备等;
  3、各功能池与主系统隔离用的板式换热器;
二、自动控制方案说明:
  1、设计思路:该项目采用定流量系统,流量变化通过自力式旁通阀自动调节水流平衡,机房内所有电气设备均采用全自动化控制,末端部分只对各功能池热水进行自动控制,其它末端设备不进行自动控制。
  2、控制说明:
  ⑴、主机控制:根据末端负荷变化而开启或关闭主机。主机辅助设备则是配合主机开启或关闭逻辑开启或关闭。
  ⑵、功能池恒温控制: 功能水泵根据需要开启或关闭,功能池恒温是根据池内水温变化调节板式换热器一次侧热水流量来维持池内水温。
  3、产品选择及应用:此项目控制系统采用美国霍尼维尔艾顿VLC系列产品(DDC控制器)配合欧姆龙MY2NJ系列产品。
三、控制逻辑说明:(只对数字量进行说明)
1、控制逻辑
  开关控制点:主机、主机辅助设备(冷冻水泵、热水循环泵、二通阀)、各功能水泵远程控制点串入中继器常开辅助触点,通过DDC输出(不输出)24VAC电源给24VAC中继器使得中继器线圈得电(不得电)闭合(断开)来对主机、主机辅助设备、各功能水泵进行开关控制。
2、反馈逻辑
  反馈点:主机、主机辅助设备、各功能水泵运行点输出(不输出)220VAC电源给220VAC中继器使得中继器线圈得电(不得电)闭合(断开)来确认主机、主机辅助设备、各功能水泵状态。
  每开启一台设备DDC控制器均需确认是否开启。
3、故障逻辑
  反馈点:主机、主机辅助设备、各功能水泵故障点输出(不输出)220VAC电源给220VAC中继器使得中继器线圈得电(不得电)闭合(断开)来监测主机、主机辅助设备、各功能水泵是否故障。
  DDC控制器有输出命令,而各被设备无反馈则判断为故障,DDC自动切换成相应备用设备。
4、轮巡逻辑
  只要有备用设备DDC控制器有就会根据运行时间或故障进行轮换运行,使得备用设备又为互用互备设备。
  方案说明就到此为止,整个系统在设备控制中略为复杂化。例如设备状态/故障,最初方案是没有中继器的,状态/故障是直接将接触器辅助常开触点接入DDC控制器的,后来考虑到接触器启动和停止时均有大电流通过会影响DDC控制器的安全性,所以就采用中继器进再次隔离处理。
  顺便说明一下,由于项目赶工,在选用二通阀与DDC控制器时出现差错,二通选用无源开关点控制,而DDC控制器则选用了24VAC控制点导致二通阀无法与DDC控制器直接接入使用,后来也只能采用中继器进行转换。
  由于需要DDC控制器与接触器再次隔离与赶工导致失误而增加了整个系统的故障率,所以在选择中继器时花了大功夫。最初选择的是其它品牌的中继器,但在运行期间系统非常之不稳定,而且每次系统出故障都是牵涉到整个系统的运行。但在检查故障时又非常难以确认,程序改了很多次,线路也整理了很多次,系统仍然是不稳定。最后抱着试试的态度将中继器换了几个,系统才趋于稳定,但是没有过多久系统又不稳定了,最终焦点才放在了解中继器上。
  虽然焦点放在了中继器上,世面上中继器的品牌非常多种,但是要选用哪个品牌的中继器呢?这又成了一个问题。后来经过再思考,通过栅选的方法来选择,购买几个品牌的中继器接入DDC控制中单独测试,每两秒启停1次连续测试6个小时,最终我们选择了欧姆龙。并将项目中所有中继器更换成欧姆龙MY2NJ系列产品,从2008年7月份更换完成后投入运行至今无一由于中继器故障而导致系统故障的。
  整个项目中自动控制系统中又分为各个小分支系统,如主机系统、每个功能池各成为一个系统、淋浴用水循环系统、淋浴用水加热系统等,中继器在其中均充当重要角色,只要有一个中继器故障,那么所在的系统都无法运行。跟人体一样,虽然人体有很多器官均会牵涉到生命,但是心脏无法工作人的生命即告结束,所以用人体心脏做为题材来完成此篇文章。
