你现在位置:首页>技术论文>行业应用>供水工程>正文
管网水质的在线监测
日期:2008-8-8 1:00:44 来源:中国自动化网
摘要 针对现有管网水质的人工检测存在时间滞后的缺陷,提出在输水管线上安装在线水质分析仪表的必要性并结名水质仪表的检测原理及维护讨论了仪表的选择。
  关键词 管网水质监测  浊度仪  余氯仪
On-line Monitoring of Water Quality in the Net-work
Sun Ying
(Shanghai Municipal Water-works Shibei Co.Ltd.,Shanghai 200086,China)
  Abstract  Because the stortage of time lag exists between samples collection and test report information,it is necessary to have the on-line monitoring equipments mounted in the network.From the operation and maintenance point of view,the principles of detection and the selection of the monitoring equipments were discussed in this paper.
  Keywords  water quality monitoring in the network  turbidmeter  residual chlorine analyzer
  自来水厂在处理工艺的全过程—原水、过程水、出厂水等重要环节均安装了在线质监测仪表,能及时反映水质变化,对生产过程的控制起到指导作用。但全市管网供水区的水质监测尚为空白。要获得浊度、余氯、色度、铁、锰等数值,需要从上海市水质调度监测中心管网采样点采样,数小时后才能获得数据。对于细菌、大肠菌数需要培养24小时后方可得到数据。而我公司水质管理人员一般在一星期后才能获得这些报表数据。这种定时采样方法,数据量小,且不连续。一旦管网有水质问题。往往采集不到故障原始数据,给我们分析、调查、判断带来不便,更谈不上积极的预防和应急措施。为此,管网水水质在线监测势在必行。
1 管网水水质监测项目的确定
  根据《生活饮用水卫生规范》的相关规定;管网水质检测必须测定浊度、余氯、细菌、大肠菌、色度、铁、锰这七项指标。在这七项指标中浊度、余氯是两个重要的监控指标。
  浊度是最常用的感官性指标,管网水浊度的变化直接反映了供水水质是否受到了污染,通常浊度变化,必然伴随着无机物、有机物进入水中,也很可能有微生物、细菌、病原菌的入侵。设置在线连续浊度仪可在第一时间掌握管网水质动态变化,及时处理可能出现的管网水质问题,把对用户的影响降低到最底程度。
  余氯是保证供水安全性的一项重要指标,通常情况下,经过水厂的净化处理过程,原水中的各种污染物已得到了有效的去除和全面的净化,包括能引起人体致病微生物均得以杀灭。管网水中的余氯是防止输水过程中微生物再生长,保持水的持续杀菌能力,降低微生物再污染的可能性,是一项保证供水安全性的重要措施之一。为此,设置管网水质余氯在线监测,亦为当务之急。
2 仪器的选择
  在线水质监测仪器的选择原则是:
  (1)设计原理科学,计量准确稳定;(2)日常管理方便,维护简易。
2.1 浊度仪的选择
  市北公司各水厂现在使用的浊度仪表是美国HACH的1720系列和GLI系列,从使用情况来看,这两个系列仪器性能稳定可靠,并各有自己的长处。经过对比研究,我们选用HLI浊度仪。
  HLI浊度仪有独特的专用标定器便于携带,特别适用于管网的在线浊度仪的现场标定。它的探头采用调制式四光束红外线发光二极管比例式测量法,其原理如图1 所示:
  图中,圆形为水样槽剖面,呈直角对峙两个光源和两个光电检测器
  两个调制红外发光二极管即图中光源A、光源B和二个光电检测器:检测器1、检测器2。测量分两部分进行。在第一节拍工作中,首先开启光源A,(关闭光源B)发出一个脉动光束,检测器1测量其直射光,同时在90°位置上的检测器2测量其散射光;0.5秒后,第二节拍工作,开启光源B,(关闭光源A)检测器2接受测量直射光,同时检测器1测量其散射光。仪器内的微处理器根据检测器1、检测器2接受到4个测量信号,采用比例对数计算出浊度值。
设:Ia、Ib:分别为光源A、B的强度
  Ta、Tb:分别为光A、B上的窗口的透光率
  T1、T2:分别为检测器1、2的窗口的透光率
  La1、Lb1:为光源A、B分别至检测器1、2的光程
  La2、Lb2:为光源A、B分别至园心O的光程
  G1、G2:分别为检测器t、2的灵敏度
  V1a、V2a:分别为光源A开启时检测器1与检测器2的输出
  Vlb、V2b:分别为光源B开启时检测器1与检测器2的输出
  φ:水样浊度
  β:吸收系数
  当光源A发光时,
  直射光V1a=Ia·Ta·[exp(-β·La1·φ)> ·T1·G1
  散射光V2a=Ia·Ta·[φ·exp(-β·La2·φ)> ·T2·G2
  当光源B发光时,
  直射光V1b=Ib·Tb·[exp(-β·Lb1·φ)> ·T2·G2
  散射光V2b=Ib·Tb·[φ·exp(-β·Lb2·φ)> ·T1·G1
  计算比例R2=(V2a·V2b)/(V1a·V1b)=φ2·exp(-β·φ·△L)式中:△L=La2-La1+Lb1-Lb2
  △L在几何学上等于0,但在光学上不等于0。
  则R=φ·exp(-β·φ·△L/2)
  在浊度小于1NTU时,上式是线性的,在浊度大于1NTU时由微处理器予以线性化。
  由上式可见,在一个测量周期内检测器接受到的四个信号只与浊度值和光电器件的物理位置有关,所有与光源强度、窗口透光度和检测器的灵敏度有关的干扰条件在关系转换中都消除了。因此该仪器能有效消除光源、光电检测器的老化和非均匀的窗污染,以及溶液颜色补偿所引起的误差,提高了仪器的稳定性。
  此外,仪器还具有诊断功能,能对光源、光电检测器、测量腔体的清洁等进行故障信息报警的功能。其LED灯及光电检测器不需要经常更换,使用寿命长,功耗低。四光束发光二极管测量法不需要象使用白炽灯仪器那样频繁地校准。仪表传感器是流通式安装,LED灯及光电探测器为插入式安装,无水/气界面问题,电子部件与水隔绝。其转换器屏幕还具有友好的中文界面,方便运行管理。
2.2 余氯仪的选择
  目前水厂普遍使用的余氯仪表CAPITAL、W&T、HACH均需要添加反应试刘。仪表测量灵敏、稳定,校准方便,但不适合在管网上使用。因为这些仪表必须经常配制试剂,而且对试剂的保存要求较高。每天要巡视仪器的管路、机械部件和试剂等运行情况。电极需要经常擦拭,蠕动泵泵管需要定期更换。
  K100TCI2总氯测控仪,则不需要添加反应试剂。只需每3~4月甚至半年更换电极使用的凝胶电解质即可。膜电极法是依据极谱分析的原理进行设计的,在极谱分析中,利用不同离子的极谱图具有不同的半波电位这一特点,来检出不同性质的离子。电解液采用凝胶电解质,用金制成的针状的阴极为极化电极和用银制成的螺旋状阳极为去极化电极一起构成化学电池,在阴极和阳极之间加以恒定的电压。通过为待测物质专门选定的恒定电压,来分析以电极为中心成比例迁移的电荷运动所产生的电流即扩散电流i∞,见图2
