1引言WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
随着科学技术的发展,世界上各大公司相继生产出许多不同类型的可编程控制器,给生活和工业生产的各个领域实现自动控制提供了很多方便,其中西门子LOGO!可编程控制器就是应用起来比较方便的一种,它可以不需要借助其他工具就方便的进行编程,实现逻辑控制、时序等多种编程控制,应用起来方便实用,本系统中用压力传感器作检测件,用压力控制器(CD901)作为压力比较控制中间环节,与西门子可编程控制器(LOGO!)共同组成控制系统。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2应用背景WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
我公司动力二区由于用水情况的变化,有时需水量大,有时需水量小,供水压力将随用水量大小变化而不断变化的,由于用水量变化很大使管网压力波动非常之大,当用水量小时,即使只开一台水泵管网压力仍可达到0.35Mpa,致使管网憋压造成能源浪费。当用水量大时,又必须开两台甚至三台才能满足工艺要求,这就要求岗位人员时常观察管网压力,并根据情况人工开机停机,这样不仅压力变化较大和调节滞后,而且会浪费能源,还可能造成供水不足影响生产等情况。当厂区内出现火情时,用水突然增加,而且要求压力更高才能满足消防需要,往往是出现火情后,由发现火情人员通知动力值班员,再由动力值班员去泵房开泵增压,由于过程多,不能及时增压,供水不足影响扑救工作,很可能延误时机造成更不利的局面,后果可能不可收拾。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3系统控制方式WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.1手动状态:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
该状态时,编程控制系统停止工作,各水泵电机(一次水泵和消防水泵)分别由各自的按钮控制启、停,适合于系统故障或检修时使用。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3.2自动运行:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
这种状态即为正常运行方式,各水泵电机(一次水泵和消防水泵)均通过压力检测、压力控制器、编程控制器,根据设定管道压力和编程条件进行水泵电机的自动开启、停机控制,自动增加或减少运行水泵电机量,实现供水管道压力基本稳定的目的,在厂区任何地方发生火情时,可以通过安装在各车间的消防按钮就可以及时开消防水泵增压,而不需要通知动力部门人员,再由他们到泵房增开水泵,不仅在正常生产时实现稳压供水,更能在有消防需要时第一时间开启消防泵,达到即保障生产又兼顾消防的目的。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4控制功能的实现——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
正常生产时,3台水泵并联运行,实现恒压供水;有火情时,通过布置在各车间的消防控制按钮,实现立即开启另两台消防泵增压,保证生产、消防两不误。系统中用一台LOGO!编程控制器进行协调,现场压力信号经压力变送器取样,送至压力控制器与设定值进行比较,比较后产生压力信号到变频器,进行调压。若变频器不能满足压力调节,压力控制器产生高低报警信号,给LOGO!编程控制器启、停相应水泵,以保证压力稳定。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5.联机方式:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
下面给出系统各部分联机方式,以便大家了解整个系统,联机方式如下图:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
图1
6.原理图WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
图2
7.控制与编程WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
7.1压力不足增开机情况:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
图3
7.2压力高停机情况:因与7.1类似,只是顺序相反,在此就不再给出了。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
7.3消防控制优先,只要有消防信号,系统就执行紧急增压功能,不再进行加减机调压。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
8.如图1所示,控制编程情况说明如下:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
8.1程序设定是按照一定顺序开机或停机的,1#变频机开到最大后,如果压力低于设定值,压力控制器就输出低报警给编程控制器,编程控制器按设定好的顺序开机(此处先开2#机,再开3#机),开机后管道增压,并由1#变频机调压,由压力监测器反馈到压力控制器,与设定值进行比较,如果压力在设定值范围内,系统保持现状;如果压力值仍低于设定下限,编程控制器将按编程再开另一台水泵电机,同样由1#变频机调压,此系统正常生产最多需要开两台半不到三台就够了;如果此后由于系统用水量降低,使系统管道压力高于设定值上限,编程控制器按设定好的顺序停机(此处先停3#机,再停2#机),管道减压,并由1#变频机调压,由压力监测器反馈到压力控制器,如果压力在设定值范围内,系统保持现状;如果压力值仍高于设定上限,编程控制器将按编程再停另一台水泵电机,同样由1#变频机调压。如此循环往复,保持系统压力相对稳定。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
8.2如果编程控制器接到消防指令,将直接开启消防泵,同时不再根据原压力设定进行调节,保持高压大量供水,直到再接到消防停机指令,然后又进入正常压力调节程序。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
9.实施:plcjs.技.术_网
我们所用的这种编程控制器,编程简单,应用方便,因此实施起来没有太多太多困难,只要根据生产实际中多数时间的用水情况,设定合适的压力控制点和上下限,再根据用水变化程度,设定开停机间隔时间,按一定的逻辑关系实现开停机控制,并实现消防信号优先,就可以达到正常生产时基本恒压供水,消防时快速增压,保障特殊情况用水压力及用水量。施工难点主要是到各车间的消防控制,线路较长,控制点多,为保障正常生产,消防按钮特殊管理,一般情况不允许动。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
10.实施效果:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
自从完成本项目至今,系统运行良好,由于实现了自动启停稳压控制,最大限度的保障了生产,而且,降低了操作工的劳动强度,减少了人为延误,还起到了节约能源的作用,受到使用单位和领导的好评。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
11.结束语WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
本系统采用的编程器是比较方便的一种,其缺点就是不能进行网络控制,我们同时也进行了其他种类可编程控制器的应用,更大系统和计算机网络控制应用技术,并将其应用到其他领域。plcjs.技.术_网
