你现在位置:首页>技术论文>行业应用>供水工程>正文
固迪电台在水利监控的应用
日期:2008-8-25 18:28:07 来源:中国自动化网
计算机自动化SCADA(Supervisory,Control and Data Acquisition)技术又称计算机四遥(遥测、遥信、遥控、遥调)技术,是通过对远程现场的运行设备进行监视和控制,以实现远程数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。固迪电台以无线方式实现远程数据采集、监视与控制,与架设专用电缆(或光缆)、租用电信专线等方式相比,具有造价低廉、施工快捷、运行可靠、维护简单等优点。
    用固迪电台所建立的无线电调度系统可与企业内部网络衔接,建立自控系统、调度系统、企业内部网(Intranet)系统的综合管理与控制系统。实现水厂生产过程的自动控制,监视监测点的参数,同时将取水厂生产运行数据实时送回公司内部。在公司能监视水厂的运行和管线输水情况。从而做到心中有数、合理调度、降低了生产成本、提高生产效率及公司的生产管理水平。
  无线给水监测系统方案
  (一)简介:
  系统端机(RTU)采用带模拟量处理的PLC,电台采用固迪数传电台,采用半双工协议作为三遥系统的通信协议,采用通用的SCADA监控软件作为系统的软件开发监控平台。这样开发出来的系统能与水厂的自控系统实现实时通讯,在公司企业内部网的任何一个终端(包括调度室)可监视水厂的运行情况。
  二.结构
  中心调度室设在自来水公司办公大楼顶层,中心调度室与水厂采用固迪电台点对点通讯,中心调度室与输水管网测点采用固迪电台点对多点通讯。无线通讯采用具有SCADA功能的主从通讯协议,PLC通过其标准RS232接口或485接口与固迪数传电台相连实现无线通讯,通讯速率可达9600bps或19200bps。中心调度室对水厂自控系统可实行实时监视也可进行控制。
  (1) 中心调度室
  中心调度室设备的构成:调度室监控计算机一台,电源、固迪数传电台一台,电源和天线一套,监控软件一套。
  中心调度室功能:在调度室计算机利用软件读取水厂参数(出厂水压力、流量、pH值、余氯,水泵开、停、故障状态等少量参数)和管网压力数据;上位机监控软件,用于监视水厂生产过程和管网压力,实现供水合理调度。
  在调度室监控计算机可通过画面和曲线实现对现场的监测。供水调度人员可以根据采集的数据进行水厂的生产调度和指挥,还可打印各种报表。
  (2) 水厂自控系统
  整个水厂自控系统由1个中央控制站、若干个分控站组成,各分控站之间用固迪电台或光纤电缆连接,反应速度快,有利于系统的快速控制。此套系统控制比较完善、控制方式灵活多样。
  中控室集中控制:中控室能对全厂的生产过程进行控制、监视并记录,动态反映各工艺环节的工作状态和主要的技术参数,产生各种生产报表。
  水厂与中心调度室采用点对点通讯。水厂通过中心调度室传输过来的实时数据,也可以监测管网各测点和各小水厂运行情况。
上一篇: 固迪城市供水系统无线监控方案
下一篇: 没有了
