WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 输入 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 额定电压;频率 plcjs.技.术_网 |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 三相,380V~440V;50Hz/60Hz WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 允许电压工作范围 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 电压:320V~460V;电压失衡率:<3%;频率:±5% P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 输出 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 额定电压 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 380V WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 频率 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 0Hz~650Hz WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 过载能力 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) G型:150%额定电流1分钟,200%额定电流0.5秒; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) P型:110%额定电流1分钟;150%额定电流1秒 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 | |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 主要控制性能 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 调制方式 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 磁通矢量PWM调制 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 调速范围 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1:100 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | |
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 起动转矩 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 0.50Hz时180%额定转矩 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 运行转速稳态精度 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ≤±0.5%额定同步转速 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 | |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 频率精度 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.2% | |
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 频率分辨率 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1% WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 转矩提升 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0% WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) | |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 V/F曲线 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
plcjs.技.术_网 四种方式:1种用户设定V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂、1.2次幂) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 加减速曲线 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 三种方式:直线加减速、S曲线加减速及自动加减速方式;四种加减速时间,时间单位(分/秒)可选,最长60小时 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 直流制动 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 直流制动开始频率:0.20~60.00Hz; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 制动时间:0.0~30.0秒; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 制动电流:G型:0.0~100.0% WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 P型:0.0~80.0% WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) | |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 点动 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 点动频率范围:0.20Hz~50.00Hz;点动加减速时间0.1~60.0秒可设,点动间隔时间可设 plcjs.技.术_网 | |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 多段速运行 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 通过内置PLC或控制端子实现多段速运行 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | |
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 内置PI WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 可方便地构成闭环控制系统 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 自动节能运行 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 自动电压调整(AVR) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | |
| 自动限流 | 对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸 | |
| 自动载波调整 | 根据负载特性,自动调整载波频率;可选 | |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 客户化功能 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
纺织摆频 | 纺织摆频控制,可实现中心频率可调的摆频功能 |
| 定长控制 | 到达设定长度后变频器停机 | |
| 下垂控制 | 适用于多台变频器驱动同一负载的场合 | |
| 音调调节 | 调节电机运行时的音调 | |
| 瞬停不停机控制 | 瞬时掉电时,通过母线电压控制,实现不间断运行 | |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 捆绑功能 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 运行命令通道与频率给定通道可以任意捆绑,同步切换 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | |
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 运行功能 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 运行命令通道 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 操作面板给定、控制端子给定、串行口给定,可通过多种方式切换 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 频率给定通道 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定,可通过多种方式随时切换 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | |
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 辅助频率给定 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
plcjs.技.术_网 实现灵活的辅助频率微调、频率合成 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 | |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 脉冲输出端子 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 0~50kHz的脉冲方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | |
plcjs.技.术_网 模拟输出端子 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 2路模拟信号输出,分别可选0/4~20mA或0/2~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
