摘自《PLC&FA》 刘炳其 增城市新塘镇新和水厂——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1 引言plcjs.技.术_网
随着PLC的推广普及,PLC产品的种类和数量越来越多,而且功能也日趋完善。在自来水厂中应用越来越广泛,不但能够提高水厂自动化水平,加快生产速度,降低生产成本,而且还可以提高供水质量。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2 自来水厂PLC的选择WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.1 提倡选择模快式PLCWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
按结构形式PLC可分为整体式和模块式。整体式PLC将电源、CPU、I/O部件都集中装在一个机箱内。模块式PLC结构是将PLC各部分分成若干个单独的模块,如CPU模快、I/O模快等。考虑到自来水厂改建(特别是节能、更换旧设备方面)、扩建和PLC故障率95%都是发生在I/O部件损坏;同时模块式PLC的配置灵活,装配和维修方便,水厂设备、工艺的改变只要将相应的I/O模快更换或扩展再经编程就可方便实现自动化。因此,从长远来看,提倡选择模块式PLC。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.2 统一选择机型W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
在选择PLC时,要注意售后服务是否有保障,同时兼顾水厂日后维修上的便利、备用件的库存和软件编程方面。而常见的制取自来水的步骤主要分为:混凝、沉淀、过滤、消毒和储存。在功能满足要求的前提下,选择的机型最好都选择同一间公司的产品。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.3 根据输入和输出选择WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
自来水厂中的主要设备有:反应池、澄清池、滤池、清水池、加氯机、氯吸收装置、空气压缩机、鼓风机、加药设备、阀门、泵、混合设备、计量设备。根据控制系统的要求和采用的控制方法,对于每一个被控对象,所用的I/O点数不会轻易发生变化,根据需要的I/O点数选用I/O模块可与主机灵活地组合使用,但是考虑到以后工艺和设备的改动,或I/O点的损坏、故障等,一般应保留1/8的裕量。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
除了I/O点的数量,还要注意输入和输出信号的性质、参数和特性要求等。如水厂中阀门是模拟量还是开关量控制;PH计、流量计、浊度计、余氯计、液位计等水质监控仪表信号源是电压输出型还是电流输出型,是有源输出还是无源输出,及其继电器输出是NPN输出型还是PNP输出型。另外,还要注意输出端点的负载特点(负载电压、电流的类型),数量等级以及对响应速度的要求等。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
据此,来选择和配置适合输入输出信号特点和要求的I/O模块。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.4 根据存储器容量选择P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
通常,PLC的存储器容量以字为单位,如64k字等,应用程序所需存储器容量可以预先进行估算。选择和计算的第一种方法是:根据编程使用的节点数精确计算存储器的实际使用容量。第二种为估算法,用户可根据控制规模和应用目的,按照附表的公式来估算。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
使用时可以根据程序及数据的存储需要来选用合适的机型,必要时也可专门进行存储器的扩充设计。为了使用方便同时考虑到水厂工艺、设备的改动和编程时的需要,一般应该留有25%~30%的裕量。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.5 根据通信要求选择W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
目前,PLC采用了各种工业标准,如IEC 61131、IEEE802.3以太网、TCP/IP、UDP/IP等,各种事实上的工业标准,如 Windows NT、OPC等,融合了IT技术,可与智能MCC马达控制中心、其它运行控制系统、电控设备、变频器和软起动器等连成系统。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
而当前自来水厂自动化应用的最多的是工业电脑和PLC组成控制系统,系统中一般PLC分为取水泵站、投加站、滤池站和送水泵站,站与站之间要传递监控的参数,如余氯、流量、浊度等,并且由中控室的电脑集中控制,通讯的基本要求是实时、稳定可靠、经济。水厂要根据自身的设备、投入的资金、响应速度、以后的发展,选择易于扩展、连接、发展成熟的现场总线、网络,如以太网、PROFIBUS、Modbus、FIPIO、Asi等,从而有侧重地选定PLC通讯模块。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
