| 对于OMRON PLC C200HE控制器的编程软件CX-Programmer来说,通过简单的指令既可以实现子程序调用。例如: WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 在控制主程序中写入下面的指令,用来调用“0”号子程序:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 在“0”号子程序中的首端写入下面的指令:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 在“0”号子程序中的末端写入下面的指令:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 这样就完成了主程序对子程序的调用和子程序的返回。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 本工程使用的模拟量输入模块是OMRON 的AD003,该模块的实际使用通道数和模拟量电信号类型可以通过PLC指令灵活配置。本例中每个模拟量输入模块所包含的8个通道均配置成使用状态,模拟量电信号类型配置成4~20mA。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 对于OMRON C200HE PLC的模拟量输入模块AD003来说,当来自仪表的4~20mA信号不在4~20mA范围内(低于零点或超出量程)时,AD003模块会将现场模拟量值转换成大于1000(16位的二进制数)的数值,相应在上位机上会显示该模拟量的满量程值。造成显示错误,引起操作人员误解。为了避免这种现象发生,我们需要在程序中去除超出范围(小于0000(4mA)和大于1000(20mA))的干扰信号。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 对于OMRON PLC与上位机交换的地址,建议将其放在控制主程序中,转成HR保持数据区格式。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 3 结语WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 此控制系统运行系统稳定、可靠。极大地提高了劳动生产率,该系统有效地解决了生产中的很多问题,如减少了生产过程中的突发故障,缩短了生产准备时间和抢修时间,减少了工人的劳动强度,为电厂锅炉补给水处理创造了可观的经济效益和社会效益,达到了节能、降耗的目的。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
| [关闭] |
P L C 技 术 网 | 可 编 程 控 制 器 技 术 门 户 | 十 万 P L C 工 程 师 的 共 同 选 择 !
