你现在位置:首页>技术论文>行业应用>供水工程>正文
基金会现场总线FF技术在高炉循环水泵站自动化控制系统中的应用(下)
日期:2006-6-27 21:41:04 来源: 中国自动化网
电源模块
  PLC 中的电源系统一般有三类 : 第一类是供 PLC 中 TTL 芯片和集成运放使用的基本电源 (+5V 和土 15V 直流电源 ); 第二类是供输出接口使用的高压大电流的功率电源 ; 第三类是锂电池及其充电电源。考虑到系统的可靠性及光电隔离器的使用 , 不同种类电源具有不同的接线口此外 , 根据 PLC 的规模及所允许扩展的接口板数 , 各种 PLC 的电源种类和容量往往是不同的 , 使用和维修时必须注意到这一点。
    Quantum 电源模块为 Quantum 底板提供标准电压和保护系统免受噪声与电源波动的干扰 , 从而保证系统工作于典型的工厂电气环境。一旦发生意外的电气问题时 , 它保证系统有足够的时间完成安全、有序的停机。电源模块有 24VDC 、 48/60VDC 和 115/230VAC 三种 , 以满足不同的电压需要。电源与使用地点无关 , 本地和远程等不同系统结构可使用同一电源。 Quantum 系列 PLC 中 , 有三种类型的电源可供选用 : 低功率独立型、大功率可累加型和高功率冗余型。
表 2-4 列出了 Quantum 系列目 PLC 本地 I/O 用电源或远程 I/O 用电源的技术规格。
  独立型电源为 3A 型 ,3A 电源也使用在与 Modbus Plus 适配器的组合中 , 以组成分布式 I/O 电源和适配器接口。电源模块皆为单槽位 , 为安装在同一底板上的所有模块提供所需功率。
  可累加电源是 8A 型 , 两个累加电源组合时可为本地或远程底板提供 16A 电源。但两个电源模块必须是同一机型号并安装在边沿槽位中 , 以延长其使用寿命。
  在高可靠性的应用中 , 可使用冗余电源 ,Quantum 提供 AC 和 DC 两种类型的电源。在这一组态中 , 底板上安装两个冗余电源 , 当其中一个电源的供电或电源模块发生故障时 , 另一个状态正常的电源将维持必要的电源供给 , 从而使底板的运行或现有的通信不受影响。控制器上有状态指示 , 用于电源故障的快速识别。两个 8A 冗余电源的组合为本地或远程 I/O 系统提供 8A 的冗余供电。如果在冗余电源配置中需要额外电源 , 可以加入第三台冗余电源 , 以提供更高的容量。在使用冗余电源的地方 , 电源必须是同一型号并且放在靠边的槽位中 , 以使寿命最长。
底板
  Quantum 系列 PLC 使用公用底板 , 底板有 2 、 3 、 4 、 6 、 10 和 16 槽位六种型号可供选择。 16 槽底板的型号为 140XBP01600 模块插在底板上 , 每一个槽位上插一个模块。底板提供控制信号及模块的电源。这个来自系统供电的电源仅仅为模块供电 , 而不能用于现场供电。底板中每一个槽位的电气特性都是一样的 , 即任何模块可插入任意一个槽位中 , 不存在对槽位的依赖关系 , 也不存在某些模块必须安装在某一特定底板上的问题。对底板的限制仅是模块电源容量及寻址空间。所有寻址全通过软件进行 , 无需经 DIP 开关来进行模块配置。此外 , 底板可用于本地 I/O 、远程 I/O 和分布式三种系统结构 , 无须为某种结构选择专门的底板。底板只要选择包含有足够可用的槽位 , 能安装下需要的模块并留有将来扩展余地即可。
ASCE 模块
    Quantum 的 140ESI06210 ASCII 模块是一种通用的 ASCII 接口 , 提供与第三方设备通信和交换数据的能力。这些设备是典型的基于工业应用的设备 , 它们不提供标准通信。该模块多数应用在直接与打印机、条形码阅读器和扫描仪通信。同样 , 也有一些设备如称重设备、仪表和其他测量设备使用这种通信方法。此模块为简单的点对点 ASCII 通信方式。该 ASCII 信息包含在 ESI 模块中 , 由 Quantum 控制器逻辑程序触发。信息离线开发并下装到 ESI 模块中 , 利用这些信息 , 该模块可自主地和 ASCII 兼容装置进行通信。
    ESI 模块的开发环境包括一台连接到 Quantum PLC 模块上的计算机 , 该计算机运行 Modsoft 或 Concept 软件 , 带可选的 ESI 可装载功能块。
编程软件
  Modicon 的 Quantum 系列 PLC 可使用 DOS 操作系统下的 Modsoft 软件来对控制器进行编程 , 也可使用 Microsoft Windows 操作系统下的 Concept 编程软件。
  Concept 是一种 Windows 编程软件包 , 遵循 IEC1131-3 国际标准规定的 5 种编程语言 , 表 2-5 列出了其基本选项。
  每一种语言都针对一定的用途。顺序功能图提供了总的结构 , 并与状态定位处理或机器控制应用相互协调。功能块图提供了一个有效的开发环境并特别适用于过程控制应用 ,Concept 包含一个处理过程控制的功能块扩展库。梯形图不仅对离散控制和互锁逻辑非常适用 , 而且还具有把功能块图指令权载人在一级梯形图内的能力。结构化文本是一种类似于 Basic 或 Pascal 的语言 , 对复杂算法及数据处理是最好的解决办法。指令表为优化编码性能提供了一个环境 , 与汇编码非常相似。
  Modsoft 编程软件是一种基于 DOS 环境的编程语言。它使用户能够依据 984 语言完成以下功能 :
  •  离线程序开发 ;
  •  在线程序维护 ;
  •  完整的用户文本 ;
  •  使用 I/O Map Zoom 进行模块组态 ;
  •  使用 DX Zoom 进行功能块组态 ;
  •  I/0 模块正常和状态监视 ;
  •  过程 / 机器诊断。
  Modsoft 支持多种与 Modicon 控制器连接的通信技术。使用标准的 Modbus 通信协议 ,Modsoft 可以与所有的 Modicon 控制器通信。 Modsoft 能够使用长距离的调制解调器和电话线访问控制器 , 还支持 Modbus Plus 和 Enthemet 。通过 Modbus Plus 高速网与 Modicon 控制器通信 , 提供一种在一个地址对多个控制器进行监视、控制和编程的简单办法。
  Concept 支持 984 梯形逻辑编程 , 并可输入已有的 Modsoft 应用程序。用户可任意选择 5 种不同的 IEC 语言和 984 梯形逻辑语言的组合 , 以适应不同的应用要求。
  Concept 984 在 Concept IEC 语言和传统的 Modsoft 编程技术之间架起一座桥梁 , 能很容易地实现两种编程语言的过渡。
Quantum PLC 系统结构
  Quantum 系列 PLC 提供了一个高度灵活的系统结构 , 从中央集中控制系统到高级分布系统及联网的分布控制系统 , 灵活组合的系统结构可使控制系统达到很高的性能价格比 , 最大程度地满足控制要求。
[关闭
