你现在位置:首页>技术论文>行业应用>供水工程>正文
S7-300和MCGS在天桥水处理工程中的应用
日期:2006-4-8 0:13:44 来源:本站整理
  一、 系统技术要求
    天桥小区空调供水系统由9台热泵机组(每台热泵机组均采用西门子S7-200系列PLC作为主控制器);5口冷水井泵及其变频控制柜;3台循环泵及其变频控制柜;热水处理系统;1口热水井及其控制柜以及其他工艺设备组成。
    对自动控制系统要求是能够实现对电能,地热能的合理利用;实现系统的运行的自动化以便减少操作的难度,降低运行成本;。对整个系统的具体要求是:工艺参数设备状态的监视,对相关设备的控制。能够在夏天制冷季节根据实际的供冷情况开启关闭相应的热泵机组,并根据实际情况实时调节冷水泵的供水量。
  二、系统方案的确定
    经过反复的论证,在硬件方面决定采用了西门子的S7-300作为主控制器。原因有:
  1、 以便采用profibus现场总线方式和热泵机组的S7-200系列PLC进行通讯,来监控机组的运行。现场总线方式大大减少了接线,能够实时传送大量的数据,提高了系统的可靠性。
  2、 根据系统的技术要求系统所要监控的数据点在300点左右,西门子的S7-300是模块化中小型PLC系统,它性能优异能满足中等性能的要求任务,另外从价钱上讲比较便宜。有很高的性价比。
  3、 西门子的S7-300由于市场占有率高,所以很多上位软件均支持和它的通讯。
  天桥小区空调供水自控软件使用MCGS组态软件开发,该软件有以下特点:
  1、 在Microsoft Windows 2000平台上运行,软件性能优异,运行稳定。画面简洁美观,操作方法简单。
  2、 从经济上考虑,比国外软件便宜很多。由于是国内软件,在对不同设备(如变频器;智能表)的驱动的开发上周期短。
  一、 具体硬件控制运行方式的实现
  1、 机组控制方式
    机组最初打算以管网的温度来实现对机组的开启关闭,实际中不可行。因为机组本身是一套能够自动加载和卸载的可自动调节的机组。这样以来,逻辑上机组可以逐个正常开启,但是由于每个机组都可以自动的卸载所以逻辑上不能够对机组进行逐个停机。
   最终控制方案决定采用根据参与运行机组的优先级和负载量(机组负载在0%、40%、70%、100%之间变化)来决定机组的开启。例如:优先级为1的机组先开启,当该机组负载达到100%且运行超过15分钟是就开启优先级为2的机组。当优先级为2的机组负载达到100%且运行超过15分钟是就开启优先级为3的机组,依此类推。关闭时当最后一个优先级为n的机组负载达到70%且运行超过15分钟是就关闭该的机组,当优先级为n-1的机组负载达到70%且运行超过15分钟是就关闭该的机组,依此类推直到剩下最后一台机组。
    机组的具体控制分为就地和远控。就地是用机组本身的组合键启停,远控是用计算机对其起停。在远控状态下,远控可分为自动和手动两种。手动下的远控可对机组进行单独的起停控制;自动下的远控需要对机组进行各项设置后,才可运行(如下图所示),先要设置一下手自动切换,再设置一下优先级。然后再按下机组系统启停按钮。机组就可按优先级的顺序启停机组了。
  注:A、机组的就地远控是由机组是否就地开启来决定。
   B、机组在自动状态下启动关闭按优先级的顺序如开启按照1、2、3、4、5、6、7、8、9;关闭就按着9、8、7、6、5、4、3、2、1,优先级可在上位机上设定。只有设置了优先级的热泵机组才参与自动运行。
   C、为提高系统的可靠程度。机组在启动时采用就地和远控混合开启的方法。例如就地开启优先级为1的机组,这样在自动出现问题时,就地开启的机组就不会关闭。而且优先级为1的机组同样参与自动的逻辑判断。
    作为组附属于相应的热泵机的电动阀,它的控制方式分为自动和手动两种:
