一、前言WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
用无线电台方式实现远程数据采集、监视与控制,相对于架设专用电缆(或光缆)、租用电信专线等,具有造价低廉、施工快捷、运行可靠、维护简单等优点。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
深圳华夏盛公司SCADA系列数字电台采用数字信号处理、纠错编码、软件无线电、数字调制解调和表面贴片一体化设计等技术,具有高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点,电台提供标准RS232数据口可直接与计算机、RTU、PLC、GPS接收机、数码相机、数据终端等连接,传输速率达19200bps,误码低于10E-6(接收电平-110dBm时),发射功率0.5-25瓦可调节,任何型号电台可设置为主站或远程站使用,无中转通信距离达50公里以上,能适应室内或室外的恶劣工作环境。电台数据和话音兼容,可工作于单工、半双工、时分双工TDD、全双工方式,收发同频或异频中转组网,并具有远程诊断、测试、监管功能,满足各行业调度或控制中心与众多远方站之间的数据采集和控制。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
二、 系统结构WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
用数字电台与施耐德PLC实现点对点或点对多点通信组网有如下几种结构:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1、上位机(或昆仑通态等触摸屏)与PLCW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
上位机主站运行PLC管理软件或通用组态软件,通过电脑的RS-232口与WDS 2510/2710电台数据口连接。从站PLC(TSX Micro)的485输入输出口(圆形5PIN孔)通过232/485接口转换电缆与WDS 2510/2710电台的数据接口连接。主站电台与从站之间实现点对多点透明数据传输。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
施耐德PLC与上位机之间采用Modbus(9600,8O1格式)。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2、主从PLCWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
在许多应用项目中,控制中心有许多现场设备需根据远端从站状态由PLC控制,主从PLC组网,系统采用Modbus协议(9600,8O1格式)。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
三、电台技术指标WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
华夏盛数字电台为PLC与上位机之间提供双向透明高速可靠传输通道,电台配有电源、天线、馈线、避雷器(天线架在室外时)。电台及相应配套设备,根据地形和通讯范围及应用档次要求,有多种型号供选择。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
有关技术指标如下:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1、 WDS2710型电台WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.1、工作频率:华夏盛SCADA系列电台可工作于所有可用频段,包括130~17WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
4MHz(WDS1710型)/220~240MHz(WDS2710型)/330~512MHz(W DS4710型)/ 800~960 MHz(WDS9710型)/2.4~2.4835GHz(WDS 24810型)。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1.2、传输速率:19200bps。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1.3、工作方式:支持单工,半双工,全双工等方式,话音和数据兼容,提供对讲通话。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1.4、传输距离:50公里以上(开阔无阻挡)。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.5、物理接口:标准RS-232,通信速率可从300到38400bps可调,完全透明传输,无需专用的通信软件。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1.6、系统结构:支持点对点,点对多点传输,一级或多级中转组网。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.7、调制方式:CPFSK。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1.8、信道间隔:12.5KHz/25KHz。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1.9、发射功率:100mW~5W连续可调,有用25瓦发射功率可选择。plcjs.技.术_网
1.10、误码灵敏度:-111dBm以上(误码率BER≤10E-6)。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1.11、收发转换时间:3ms。plcjs.技.术_网
1.12、休眠电流:小于18mA。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1.13、频率稳定度:±1.5ppm。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1.14、状态和错误指示:LED状态指示,包括电源,载波,发射数据,接收数据和各种故障报警。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1.15、短路保护:有。plcjs.技.术_网
1.16、工作温度:-30℃~+60℃,工作时:-40℃~+70℃。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.17、相对湿度:95%,40℃,无冷凝。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1.18、供电方式:电台工作时电压为10.5~16VDC,发射电流为1.5A,接收电流为125mA。配开关稳压电源220VAC工作。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1.19、尺寸:5.08*14.29*18.4CM。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1.20、重量:约1公斤。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1.21、免费提供电台参数,诊断设置软件。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、 WDS2510型电台P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.1、 工作频率:华夏盛DATA系列电台可工作于130~174MHz(WDS 1510型) /220~240MHz(WDS 2510型)/330~512MHz(WDS 4510型)常规频段。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2.2、 传输速率:9600bps。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.3、 工作方式:支持单工,半双工等方式。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.4、 传输距离:30公里以上(开阔无阻挡)。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2.5、 物理接口:标准RS-232,通信速率可从300到38400bps可调,完全透明传输,无需专用的通信软件。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.6、 系统结构:支持点对点,点对多点传输,一级或多级中转组网。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.7、 调制方式:4级CPFSK。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.8、 信道间隔:12.5KHz。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2.9、 发射功率:100mW、1W、2W可调,有用25瓦发射功率可选择。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2.10、误码灵敏度:-108dBm以上(误码率BER≤10E-6)。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.11、收发转换时间:小于15ms。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2.12、休眠电流:小于18mA。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.13、频率稳定度:±1.5ppm。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.14、状态和错误指示:LED状态指示,包括电源,载波,发射数据,接收数据和各种故障报警。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.15、短路保护:有。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.16、工作温度:-30℃~+60℃,工作时:-40℃~+70℃。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.17、相对湿度:95%,40℃,无冷凝。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.18、供电方式:电台工作时电压为10.5~30VDC,发射电流为575mA(2W功率,13.8VDC),接收电流为75mA。配开关稳压电源220VAC工作。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.19、免费提供电台参数,诊断设置软件。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2.20、外形尺寸:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
集成板产品:110*19*95。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
整机产品:165*44*120。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.21、重量:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
集成板产品:约0.13KG。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
整机产品:约0.45KG。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、开关电源(台湾名纬)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3.1、环境条件WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3.1.1、工作温度:-20℃~+55℃P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.1.2、贮存温度:-40℃~+80℃WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.1.3、相对湿度:5%~95%WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.1.4、海拔高度:≤3000mWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3.1.5、大气压力:70~106KPaWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.1.6、散热方式:自然传导散热WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.2、输入特性WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3.2.1、输入额定电压值:220VacWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.2.2、输入电压范围:165Vac~285VacWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.3、输出电气特性WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3.3.1、输出额定直流电压:+13.8VdcW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3.3.2、输出电流范围:+13.8Vdc / 0A~6A WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3.3.3、稳压精度: ≤±2%WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3.3.4、负载调整率:≤±2%WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.3.5、源调整率: ≤±1%——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.3.6、输出纹波:+13.8Vdc / ≤100mVWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4、主站全向天线(广东冠华)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
频率范围:220~290MHzWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
带宽:9MHzplcjs.技.术_网
增益:8.5dBiP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
电压驻波比:≤1.5W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
标称阻抗:50ΩWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
极化:垂直WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
最大功率:150WWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
接头型号:SL16或N座——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
垂直面波瓣宽度:14.5°WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
长度:4.4mWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
重量:3.5kgP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
抗风强度:60m/sWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
注:玻璃钢分上下两段。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
5、从站定向天线(广东冠华)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
频率范围:220~290MHzWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
带宽:16MHzWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
增益:9dBiWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
电压驻波比:≤1.5WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
标称阻抗:50ΩWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
极化:垂直或水平WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
最大功率:100WWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
接头型号:SL16或N座WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
波瓣宽度:E面:48° H面:54°WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
前后比:≥14dBP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
长度:1m——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
重量:2kgwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
抗风强度:60m/s——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
6、从站简易天线(广东冠华)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
频率范围:220~290MHzWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
带宽:9MHzWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
增益:3.5dBiWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
电压驻波比:≤1.5WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
标称阻抗:50ΩWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
极化:垂直WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
最大功率:100Wplcjs.技.术_网
接头型号:引出电缆头由用户指定——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
长度:80cmwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
重量:120gP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
注:天线配M110大磁吸座或其它。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
7、馈线(珠海汉胜)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
8、避雷器(天线架在室外时) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
产品型号: CA-23RS plcjs.技.术_网
产品说明: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
主要参数: 频率范围:DC~2500MHzP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
电压驻波比:plcjs.技.术_网
标称阻抗:50ΩWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
接头型号:N-JWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
峰值功率:200WP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
放电开始电压:DC230VWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
插入损耗:0.1dBWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
外形尺寸:74×4.25×20(mm)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
重量:100gWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
四、与国内外各厂家PLC组网及各行业应用WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
深圳华夏盛数字电台除方便地与施耐德各系列PLC实现无线组网外,大量地可与AB、GE、西门子、MODICON、LG、国产(和利时、安控、永宏、台达、台安、泓格、光洋)及日本三菱、OMRON、松下等PLC实现多种协议的无线数据通信,组建了数百个水处理、石油天然气、供热供气管网监测、生产过程控制等自动化项目。详情请浏览华夏盛网站(www.sinosun.cn )WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
深圳市华夏盛科技有限公司WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
地址:深圳市福田区泰然工贸园苍松大厦南座3A12P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
电话:0755 83849417,83849434(FAX) 邮编:518040W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
电子信箱:szsinosu@public.szptt.net.cnP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
网址:www.sinosun.cn www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
