简介: 以电力为热源,通过铺设于地板下的高品质发热电缆作为主要发热元件,辅以埋设于地板内的地温传感器或温控器内的室温传感器,由房间温控器控制温度,向房间辐射加热。该系统与目前其他采暖方式相比,具有极大的产品优势。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
关键字:发热电缆 辐射供暖 设计 施工 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
一、设计依据:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1、《供暖通风设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1987年WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2、《采暖通风、空气调节设计规范》北京:中国建筑工业出版社,1993年WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、《建筑电气设计》北京:中国建筑工业出版社,1996年WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4、《地面辐射供暖技术规程》(行标)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
二、工程概况:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
项目名称:************WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
工程建设地点:***************www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
项目概况:办公室区域的地面辐射辅助供暖系统。包括:办公室的吧台休闲区(28㎡)、办公区(82㎡)、休息区(27㎡)以及卫生间区域(16㎡);WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
套内建筑面积: 153㎡ WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
三、系统原理:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1、发热电缆地面辐射供暖系统的简介:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
世界领先的***发热电缆地面辐射供暖系统,集现代科学技术、材料和施工方法于一身,是世界采暖工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。以电力为热源,通过铺设于地板下的高品质发热电缆作为主要发热元件,辅以埋设于地板内的地温传感器或温控器内的室温传感器,由房间温控器控制温度,向房间辐射加热。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
该系统与目前其他采暖方式相比,具有极大的产品优势:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
充分利用电力资源,节能环保!WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(1)、***发热电缆地面辐射供暖系统采用清洁的电力作为热源,供热效率高,并且不直接产生废料,完全避免了传统供暖系统的有害气体排放、锅炉噪音和粉尘污染,并节省水资源。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(2)、***发热电缆地面辐射供暖系统使用电子温控器和传感器,能根据室内或地板温度自动启停,从而进行温度调节,使室内温度在用户的精确控制之中,杜绝了传统供热方式过热干燥、不易操作等弊病,减少了资源的浪费。采用***发热电缆地面辐射供暖系统,在达到相同供暖舒适效果时,室内温度可较普通对流供暖低2~3℃,因此可以节能15%以上。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(3)、使用*****发热电缆地面辐射供暖系统,由于没有了锅炉房、集中供热厂、换热站及室外管网,同时还减少了暖气用地,不仅节约了建筑占地,同时使室内装饰和家具摆放有了随意调整的空间,便于装修和家具布置的美观。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2、发热电缆地面辐射供暖系统的组成及工作原理:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
供电线路WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、工程采用材料明细及说明:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(1)、高效隔热保温层:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
a、自熄型高容重聚苯乙烯保温板:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
容重≥20kg/m3W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
导热系数≤0.044w/mkW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
氧指数≤30%WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
压缩应力≥100KPaWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
吸水率≤4%WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
注:当采用其他绝热材料时,除密度外的其他物理性能应与上述要求相同。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
b、聚脂真空镀铝膜:δ=0.03mmwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2)、进口组件型TXLP/1发热电缆或单导可裁式TXLP/18.5发热电缆:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
组件式发热电缆设有厂家统一制造的内拼接,安装方便; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
技术指标:实心电阻丝,XLPE绝缘体,PVC外套,外套的最大连续工作温度为65℃,符合IEC800标准及ISO9001质量体系认证。线性负荷为17W/m,最高系统电压300/500V。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)、焊接钢丝网:plcjs.技.术_网
技术性能:型号为KSD701规格的钢丝,直径Ф2.0mm。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
网眼幅宽: 100*100mm;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
用塑料绑扎带与发热电缆固定。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(4)、温控器:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
温控器,用来调节和控制室内温度。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(5)、其他辅助材料:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
a、绑扎带:其作用是使发热电缆固定。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
b、膨胀缝:自熄型高容量聚苯乙烯板,δ=40mm,其作用为适应地面受热膨胀。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
c、密封胶带:用于粘接苯板和聚脂真空镀铝膜间的接缝。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
6、施工方案:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)、发热电缆地面辐射供暖系统的施工安装、调试要严格遵守有关标准:plcjs.技.术_网
《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
《采暖与通风工程施工及验收规范》GBJ242-82WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
《地面与接面工程施工及验收规范》GBJ209-83P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
