本华润中心二次泵变频控制方案,是根据对华润中心空调系统的功能和设计说明以及对施工图纸的了解,绘制了二次泵变频系统控制方案图。5套变频二次泵组系统分别满足中区和北区写字楼空调冷冻水的需要,且自身形成一个闭环控制,与BA系统通讯达到标书要求:(1)系统的远程启/停控制,(2)手动/自动切换及运行状态显示,(3)水泵的开/关状态显示,(4)水泵的故障状态显示,(5)变频器的运行状态显示,(6)变频器的故障状态显示,(7)变频器的频率和电流显示。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
由于中区的空调负荷较大,根据冷冻水管路分4路设置的情况,每组二次泵控制系统设置7个压差传感器,中区2套二次泵变频系统共设置14个压差传感器。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
根据北区写字楼冷冻水管路的布置情况,至14楼以下及群楼二次泵控制系统设3个压差传感器,至板换二次泵控制系统设1个压差传感器,至14楼以上二次泵控制系统设2个压差传感器,即北区三套二次泵变频系统分别设置6个压差传感器。以上五套二次泵变频系统共设置20个压差传感器,以满足中区空调系统运行节能和舒适性的需要。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
针对华润中心的二次泵控制要求,我们设计了专业操作和控制软件,操作系统可适用于简体中文Windows2000平台。控制柜设置的SIEMENS S7-200 PLC可接收6个模拟输入,即可接收一个或多个压差传感器的信号,通过PLC内置的计算软件程序给出指令,通过USS协议与SIEMENS变频器通讯,自动实现控制水泵运行台数和电机转速,以满足冷冻水系统最不利点需要的流量和压力,达到空调系统节能和舒适的目的。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
系统配置的瑞士原产Huba压差传感器压差信号的感应精度为±0.8%,使得整个系统的控制精度达到0.01MPa以上。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
本系统主要性能如下:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.为保护水泵电机,系统可设置无论在任何情况下变频器的输出频率都不会超过50Hz,以确保水泵流量不大于设计流量。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.系统可按设计要求设置备用泵,也可设置无备用泵,以满足非常工况。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.通过彩色人机界面菜单显示实时压差、频率、变频器和水泵运行累积时间、运行功率、总功率、运行累积能耗和总能耗、传感器、水泵电机和变频器故障报警历史记录和次数。plcjs.技.术_网
4.PLC和人机界面的设置可以加密码保护。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
5.控制程序设置为每次开机时运行时间最少的那台变频器和水泵先运行,以保证每台泵和变频器的运行时间基本均等,延长变频器和水泵的使用寿命。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
6.系统PLC以RS485通讯接口可将二次泵变频控制系统与主机群控和BA系统进行联接,实现如下功能:(1)系统的远程启/停控制,(2)手动/自动切换及运行状态显示,(3)水泵的开/关状态显示,(4)水泵的故障状态显示,(5)变频器的运行状态显示,(6)变频器的故障状态显示,(7)变频器的频率和电流显示。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
7. 控制柜具有指示灯和通过彩色人机界面显示的有关报警和复位功能。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
8. 变频控制柜的运行控制方式有自动和手动两种方式,一种是由电脑群调度系统通过通讯控制,另一种是由面板上的手动按钮来控制(外部端子两种方式来控制)。且可通过选择开关手动选择,以保证系统的运行可靠。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
9. 上位机可以通过PLC对各变频器进行起停控制和速度调整、故障复位。同时可监控变频器的各种状态,包括速度、故障、电流、输出电压。plcjs.技.术_网
