一、系统概述: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
本系统主要是针对煤粉蒸汽或热水锅炉的控制。具有锅炉水位自动控制、燃烧经济性自动控制、炉膛负压自动控制、炉压波动补偿点火系统、蒸汽超压、缺水保护等自动联锁保护功能。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
本系统的控制方式分集控自动/集控手动/就地,三种方式可转换。锅炉正常运行生产时,使用集控自动方式,设备按工艺要求的顺序和流程由中央控制台自动控制、联锁保护;集控手动时,可在中央控制台操作各设备,有互锁和联动关系;就地时,在现场操作可启停设备,闭锁集控,保护现场操作人员的安全。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
二、系统的实现: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
①、初始化 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
首先检测各电气设备已通电,并且有动作;然后依次检测锅炉水位是否低于下限,蒸汽压力是否超限,煤粉罐料位是否低于下限,中间料仓是否低于下限,如上述条件有任意一条为“是”均不能。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
②、点火 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
首先关闭一、二次风电动调节阀,然后依次启动引风机、二次风机、全开二次风阀门,如任意动作未执行,则停炉并报警;如设备运行正常,则延时吹扫1分钟,然后调节二次风电动阀至设定位置,启动点火枪,此时监测火焰是否建立,延时30秒,启动一次风机,调节一次风阀门至设定位置,启动搅拌器,启动给料螺旋并调节至设定转速,此时监测火焰是否建立,如火焰建立,则油与煤粉混燃10分钟后关闭点火枪,火焰检测器继续监测火焰是否建立,如上述任意条件为“否”或任意动作未执行,则执行停炉控制程序。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
③、运行 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
实时监测蒸汽压力,如超过设定压力,则执行停炉控制程序;如未超出设定压力,则执行经济燃烧控制程序。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
④、停炉 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
首先检测点火枪是否关闭,然后依次停止搅拌器、供料螺旋、一次风机;将二次风阀门调至全开位置,延时吹扫1分钟后;检测炉膛温度直至低于设定温度后停止引风机、停二次风机,关闭一、二次风阀门。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
锅炉紧急或异常停车: WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2、锅筒水位自动控制 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
根据本系统锅炉容量,采用单冲量控制方式。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、燃烧经济性自动控制 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
根据5分钟内对烟气中氧气含量检测的平均值,改变送风量的大小,进而达到调节锅炉经济、高效燃烧的目的。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
燃烧经济性自动控制条件: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
①、在一定的采样周期内,实际含氧量浓度变化率大于或小于工艺设定的含氧量目标值时,差值经PID运算后控制二次风阀执行器,执行器调整二次送风量,并在一定的时间内保持,以满足燃烧的经济性。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
②、在一定的采样周期内,实际含氧浓度变化率在工艺含氧量目标值范围内时,系统不做运算,二次送风量保持原状态。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4、炉膛负压自动控制 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
考虑到燃烧过程的波动性,控制系统应设有死区不响应功能。但是当炉压持续出现波动时,起动给油泵,同时点火器动作并延时,当炉压趋于稳定,关闭点火器同时停给油泵。启动给油泵、点火器点火并在给定的延迟时间内炉压还不能趋于稳定状态,则停止锅炉的运行。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、中间粉仓料位自动控制 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
根据粉仓重量控制煤粉罐旋转阀的启停,当中间粉仓重量到达下限时,启动旋转阀;当中间粉仓重量到达上限时,停止旋转阀。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
6、煤粉锅炉系统连锁保护 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
①、水位保护 锅炉水位报警共设定水位高、水位超高、水位低、水位极低等4种水位报警信号。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
锅炉水位保护共社水位超高、水位极低等两种保护。当水位超高或极低时停止锅炉运行。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
②、蒸汽压力超高保护。当蒸汽压力超过设定的压力保护值时停止锅炉运行。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
③、锅炉炉膛熄火保护。即锅炉在正常的运行状态下的非正常的熄火保护。 plcjs.技.术_网
④、紧急停车保护。在现场设备调试及设备试运行期间,如果设备出现故障而设置的手动紧急保护功能 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
三、控制系统硬件配置: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
根据工艺要求及操作使用方便,本系统将配置:低压电气柜一台和操作箱一台。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(1)主要的低压电气元件选用国际知名品牌富士。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(2)数据集中采集及控制采用国际知名品牌日立EH-150系列。 plcjs.技.术_网
(3)变频器采用国际知名品牌日立L300P系列。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(4)集中监控采用工控机。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(5)温度传感器选用符合IEC国际标准的热电阻和热电偶。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(6)锅筒水位采用配备就地式水位表和高精度的压差变送器。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(7)蒸汽压力采用蓝宝石高温压力传感器。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(8)蒸汽流量和给水流量采用一体化带温补的涡街流量计。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
四、上位机控制系统: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
五、结束语: P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
该高效煤粉锅炉控制系统可靠性高、自动化程度高、使用方便、操作简单、功能丰富、控制灵活,满足用户的控制要求,运行正常稳定。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
