一、 产品概述:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
在油田原油开采储运过程中,油田为了提高稠油的产量和运输效率,往往会遇到原油加热问题,多年来采用了许多加热方法,同时也形成了多种类型的加热方法和设备,早期的油罐的加热方法主要是采用蒸汽或热水盘管式加热器,盘管式加热器存在事故率高,检修维护困难,能耗大等问题。油田井口油罐受热源的限制,它的加热问题也困扰着广大用户。电热棒正是针对解决这些问题而研制的。多年来经全国各油田采油厂、输油泵站、炼油厂、油库、海洋平台等单位使用,验证了产品的良好的技术性能,电加热器目前在油田的应用已经十分广泛,但随着能源节约问题的日益突出,进一步节能降耗的要求,对电加热器本身的节能要求也在不断的提高, W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
二、 产品分项性能说明:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1、电加热器WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
油罐防爆电加热器(以下简称电加热器)是针对液体介质需要加热升温而设计的电热设备。该设备成功地解决了压力容器内的介质加热炭化结焦、防爆安全、电热元件使用寿命等技术问题,适用于水、原油、成品油、沥青、润滑油、食品油;以及化工原料如苯、海碱、树脂、乙烯、水煤浆等多种介质加热升温,广泛应用在石油、化工、冶金、玻璃、发电等各工业部门。产品持有国家防爆电气产品质量监督检验测试中心颁发的防爆合格证书。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
电热器的发热元件采用进口镍基合金丝,保护管采用耐高温金属材料制成,产品整体具有良好的高温抗氧化性和抗渗碳性能以及使用寿命长等特点。镍基高温合金材料产品性能稳定,具有更高的高温强度和抗氧化性和高温热转化性能,具有较高的均匀电阻率,表面抗氧化性好。并且在高温下有较高的强度,有良好的加工性能,主要特点是热效率高,使用寿命长,抗氧化性能好。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
主要技术性能及特点WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(1) 产品发热元件采用电热镍基合金丝,不同于一般管式电加热元件,其形状属于线形加热电缆发热芯体和金属护套之间温差很小,导热性能很好,工作可靠,使用寿命长。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2) 电加热丝绕制成型后热交换面积大,表面热负荷低,无炭化结焦现象(可根据工艺介质的特殊要求,将表面热负荷设计的很低,这是其它电加热器无法做到的)。加热均匀,热效率高。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3) 发热元件根据使用功率分为铜护套和不锈钢护套。还可采用金属喷涂防腐。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4) 外壳由无缝钢管与法兰焊接而成,整体结构紧密结实,密封性能好,使用安全,工作压力 2.5MPa~10MPa。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(5) 器件连接及电器接线符合防爆要求,防爆等级为ExeⅡT3WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(6) 电加热器内装有温度传感器,与配套控制柜连接后可实现恒温自动控制或者远程定温遥控,定时提前预热等功能。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(7) 为适应节能需要,设备采用独特的热储能缓释技术,在同等电能消耗下,将额定热交换效率下过剩热能进行热储能。并保持在无功情况下维持热能释放。提高单位电能的热转化效率。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(8) 日常无需维护,安装简易,检修方便。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(9) 应变性和实用性强,可根据用户提出的不同用途和要求来进行设计非标准类型的电加热器。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、远程智能控制器(DTU)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
在节能方面,除了在热转化效能上采用新的技术手段外,在控制实现方式上还成功的应用了网由®系列GPRS无线数据传输技术,进一步提高控制的智能化和人性化,将原有控制方式中的24小时不间断恒温加热改为长间隔,不定时按需加热方式,将不需要加热时间段的电能全部节省下来,将电能按需分配,合理利用,将有限的电能最大限度的利用起来。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
以往的远程监控实现方式一般是利用公共电话网,通过MODEM拨号,配合相应软件来实现监控。它明显的缺点是只有拨号后才能通信,不能同时“点对多点”通信。实现远程通信的其它方式还有采用卫星、微波、光纤或电台。以应用较多的无线数传电台为例,无线数传电台的数据传输在初期建站过程中需建设相应配套的定向/全向天线及天线架、每点均需配备电台,在距离较远的情况下还需增设中继站进行转发,同时还引发了一次防雷(直击雷)和二次防雷(感应雷)后续设备采购问题。从而产生了较大的采购成本和运行维护成本。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
GPRS(General Packet Radio Service)是通用分组无线业务的简称,是在GSM业务基础上发展起来的一种分组交换的资料承载和传输方式。GPRS的用户只需购买SIM卡并开通数据服务业务而无需自行建站,具有充分利用现有的移动通信网络、资源利用率高、始终在线、传输速率高、资费合理等特点。GPRS提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务,特别适用于不间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。GPRS是目前阶段解决移动通信信息服务的一种完美、有广阔前景的业务。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
GPRS用户只有在发送或接收数据期间才占用资源,这意味着多个用户可高效率地共享同一无线信道,从而提高了资源的利用率。同时,用户只需按数据通信流量付费,而无需对整个链路占用期间付费。不会产生像拨号方式按占用线路时和收费的情况,实际上,GPRS用户可能连接的时间长达数小时而没有产生大量的数据流量,就只需支付相对低廉的连接费用,可使用户的使用费用大大降低。同时随着电信移动公司的交费调整,各类的数据套餐产品的出现,可实现用户包月或包年制的数据通信服务,进一步的降低运行成本。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
GPRS系统结构图:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
基于GPRS的远程监控具有以下特点: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1、快速登录,永远在线、实时性强、兼容性好: WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
由于GPRS具有实时在线特性,无需轮巡就可以同步接收、处理多个监控制点的各种数据。可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。支持900/1800/1900MHz三频GSM/GPRS。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2、安全性高,可靠性强,可实现双向数据传递P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
系统在数据传输过程中加入了加密机制,数据可以在公网上安全地传输;可靠性强,系统具有纠错、重发机制,从而确保数据的完整性和正确性。其次,系统具有自动恢复功能,在GPRS网络状态不稳定的情况下,保证系统稳定工作,而无需人工干预。可对各监测点仪器设备进行远程双向控制:通过GPRS双向系统除可正向采集信息外还可实现对仪器设备进行反向控制,如:时间校正、状态报告、开关等控制功能。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、建设成本少低:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
由于采用GPRS公网平台,无需建设网络,只需安装好设备就可以,建设成本低;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、监控范围广、覆盖面广:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
