巨腾JT224控制器在恒温恒湿空调的应用
硬件配置如下:
项目 内容 电源 工作电压 DC24V输入; 工作范围 DC19-28V 存储器 存储器 FLASH 64KB 用于存储程序和数据 内存 SRAM 16KB 系统数据 512KB CPU 处理器速度 32位芯片 数字量输入 输入点数 14个 输入方式 共阳 公共端 1个 模拟量输入 输入路数 4路 输入信号 0-10v或4-20ma 或NTC 数字量输出 输出点数 12个 输出方式 继电器输出 工作电压 DC24V,5A 模拟量输出 输出路数 2路 输出信号 0-10v或4-20ma 通讯口 数量 2个,采用DB9接口
软件实现功能
一. 主要功能
a) 根据回风温度及湿度实行压缩机启停。
b) 根据回风温度实行电加热器启停。
c) 根据回风湿度实行加湿器的启停/输出模拟量加湿信号。
d) 压缩机低压延时故障保护。
e) 参数设定。
f) 功能选择。
二. 被控制设备
a) 压缩机1台;
b) 冷凝风机(冷却水泵)1台;
c) 送风机1台;
d) 电加热2组;
e) 电极加湿器1台。
三. 硬件配置
a) JT200 X1
b) 温湿度传感器X1
c) 24V直流电源X1
四. I/O配置及说明
1.数字量输入(DI):
地址 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
名称 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
说明 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
X0.0 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
送风机过载 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
闭合时正常 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
X0.1 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
风压故障 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
闭合时正常 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
X0.2 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
闭合时正常 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
X0.3 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
压缩机1过载/高压保护 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
闭合时正常 plcjs.技.术_网 |
X0.4 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
压缩机1低压保护 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
闭合时正常 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
X0.5 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
X0.6 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
X0.7 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
加热器过热保护 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
X1.0 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
加湿器故障 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
断开时正常 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
X1.1 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
远程控制开关 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
闭合时正常 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
2.数字量输出(DO):
地址 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
名称 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
说明 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
Y0.0 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
送风机运行 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
Y0.1 plcjs.技.术_网 |
压缩机1运行 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
Y0.2 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
Y0.3 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
加热器1工作 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
Y0.4 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
加热器2工作 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
Y0.5 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
除湿 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
Y0.6 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
加湿器工作 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
3.模拟量输入(AI):
地址 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
名称 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
说明 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
AI0 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
温度传感器 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
0-10V对应0-50 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
AI1 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
湿度传感器 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
0-10V对应0-100 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
4.模拟量输出(AO):
地址 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
名称 plcjs.技.术_网 |
说明 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
VO0 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
加湿器控制 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
0-10V WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
以上的配套方式已经在众多项目中应用,产品稳定可靠,经多个项目测试研究,温度控制精度为正负1度,湿度控制精度为正负5%
以上产品可以配 文本显示器 触摸屏!
可以根据客户需求编程!如需获取详细资料请联系本公司相关人员!
