你现在位置:首页>技术论文>行业应用>制冷供暖>正文
力控组态软件在工业锅炉控制系统中的应用
日期:2006-8-15 23:50:37 来源:本站整理
   力控组态软件在工业锅炉控制系统中的应用
   工业锅炉是生产过程中的重要动力设备。在石油化工领域,它的主要作用是向各生产装置提供所需要的合格蒸汽,其控制质量的优劣不仅关系到锅炉自身运行的效果,而且还将直接影响到相关装置生产过程的稳定性。
   下面以林源炼油厂热电分厂锅炉控制系统改造项目为例,介绍力控组态软件在工业锅炉控制系统中的应用。
  一、现场条件与改造内容
   热电分厂3#、4#锅炉原控制系统的操作站为两台INTEL工控机、WINDOWS 3.1操作系统,组态软件为INTOUCH5.1,下位机PLC是GE FANUC90-30 PLC。 针对原系统不同程度存在的一些问题,提出了改造的要求,归纳起来主要有以下三个方面的内容:
   1、更新操作站,实现双机冗余操作,具有在线热备份功能,解决Y2K问题。
   2、更换组态软件,增加报表打印、班组核算、流量计算、报警参数查询等功能。在保持原操作画面风格的情况下,重组监控画面,方便参数修改。
   3、增加一部分温度、压力等采集点和控制点。根据锅炉运行状况,能够随时进行手动、自动、串级三种控制方式的无扰动切换。
   4、解决Y2K问题。
  二、系统设计
   用KP工业控制机替换原系统操作站,用力控组态软件替换原来的INTOUCH5.1软件,从根本上解决Y2K问题。
   硬件连接方法
   保留原有的GE FANUC90-30 PLC可编程序控制器,利用其CMM311可配置口和电源模块SWP321分别与两台KP机连接。如图1所示。
   其中:电源模块SWP321经SNP接口与1#操作站的RS232串口连接。SNP接口与RS232串口连接的方法见图2所示;而通讯模块CMM311则直接与2#操作站RS232串口连接,连接方法见图3所示。CMM311是专用通讯模块,它支持GE Fance CMM通讯协定、RTU(Modbus)通讯协定,以及SNP协仪等。
   双机冗余操作策略
   两台操作站中,一台作为主机,另一台作从机。当系统首次启动时,只有主机与PLC建立通讯,从机只有与PLC间的物理通讯链路,但不与PLC通讯,从机通过主机读取PLC的数据,操作人员在从机上发出的控制命令也经主机下达给PLC。正常情况下,操作人员无论在哪个操作站上都能够正常操作,当从机发现主机出现故障时,便启动与PLC通讯的程序,由从机变成主机,同时发出系统报警,从而实现双机实时数据库的冗余热备用。
  三、软件设计说明
   操作站组态
   (1)报表打印
   利用力控组态软件中的“历史报表”工具,可以方便地实现报表打印功能。见图4所示。
   在“数据表”上可以设定报表打印的时间范围、时间间隔和时间输出的格式;点名是DB中的变量参数名,填写时必须和DB数据库中的变量相对应;格式是用来定义报表中数据长度和小数的位数,如5.2为5位字符长,小数点后有2位小数。
   (2)班组核算
   班组核算制是目前国内各企业普遍采用的一种经济管理方式。它是把实际生产中的有关参数取出来,然后按企业确定的核算公式进行计算,从而得到本班组一定时间内的经济效益。随着计算机控制系统的普遍应用,管控一体化的要求也日益增加,用数采系统得到的生产数据直接参与核算,不仅消除了繁琐的人工计算过程和工作强度,而且极大地提高了管理水平。下面着重介绍在该系统中实现班组核算的一般方法。
   班组核算是根据送出的蒸汽数量、消耗的煤、油、水等数量,经过核算公式计算,得出一段时间内的经济效益及各岗位的费用支出,然后根据用户的要求定时打印班组核算表,并利用数据库DB把相关参数保存起来。极大地方便了企业对生产的监督。
  例如锅炉控制系统部分的班组核算公式为:
   本班有上煤时:
   耗煤量=上煤量-[交班(存煤量+存粉量)-接班(存煤量+存粉量)]
