你现在位置:首页>技术论文>行业应用>制冷供暖>正文
横河电机PLC在工业真空炉中的应用
日期:2006-5-17 20:14:33 来源:本站整理
    目前,工业炉种类繁多。按供热方式可分为:①火焰炉。用燃料燃烧的热量对工件加热,其特点是污染严重,不易精确控制,热效率较低。②电炉。又可分为电阻炉、感应炉和电弧炉,其特点是炉温均匀且便于实现自动控制。按热工制度可分为:①间断式炉(周期式炉)。炉子间断生产,每一加热周期内炉温是变化的,如室式炉、台车式炉、井式炉等。②连续式炉。炉子连续生产,加热时炉膛内每一区段的温度不变,工件由低温的预热区逐步进入高温的加热区,如连续式加热炉和热处理炉、环形炉、步进式炉、振底式炉等。
  工业炉的组成部分主要有:①砌体。用耐火材料、绝热材料和某些建筑材料砌成的炉膛、燃烧室、排烟道等,由耐火层和绝热层组成。②排烟系统。利用烟囱或机械装置将炉膛的烟气排出炉外,常用的排烟装置有烟囱、引风机或喷射管等。③预热器。利用排出的烟气余热对助燃空气和气体燃料加热,又可分为换热式和蓄热式两类。④燃烧装置。又可分为气体燃料燃烧装置(烧嘴)、液体燃料燃烧装置(油嘴)和固体燃料燃烧装置3类。
    在现在使用的工业炉设备在电气控制方面主要使用 PLC+温度控制仪表+上位机(工控机 触摸屏)的控制系统,可是这样的控制在PLC与温度控制仪表的通信上,有一定的干扰性,造成系统的潜在不稳定性,如果不使用温度仪表,现在绝大多数PLC的温度控制模块的温度控制精度达不到设备和使用要求。
    所以,我公司根据市场的需要和国外的一些先进技术与理念,从横河电机引进了横河FA—M3系列中大型PLC,横河通过自身先进的DCS系统和技术优良的温度仪表的技术基础上开发集成了专业化较高的温度控制模块,其温度控制精度与温度仪表在同一水平,模块独立CPU自主运行,不受主CPU扫描时间影响,1000度以上0.1度高分辨率,±0.1% F.S.输入转换精度,全通道隔离,高品质自动PID整定及控制,方便调试,节省时间与成本,万能输入,全面支持热电偶、热电阻、电压、mV电压信号。这些技术参数表明横河FA—M3 x系列 PLC在温度控制方面有很大的领先优势,它可以在一定程度上代替传统的仪器仪表,并且提高了 PLC的通信速度,提高了系统的整体的稳定性。
    我们在主要在工业真空炉行业推广,因为现在在这个行业中,对中大型的 PLC的应用很广,并且对温度的控制精度要求严格,我们的产品正好可以满足客户的要求,而且我们的产品具有大型机的性能,中型机的价格,性价比最高,只有天津罗升一家代理,保护客户应得权益,独特的硬件接口,多重密码保护,尚无破解先例,罗升遍布全国的服务网络实行全国联保服务。
