集装箱场桥是港口起重行业中比较常用的设备之一,广泛应用于集装箱的堆垛、装卸,在港机行业中占有非常重要的地位,随着港口货物集装化程度的提高,集装箱场桥必将更飞速的发展。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
为振华港机股份有限公司苏丹集装箱场桥设计全部电控部分,在吸收国外的先进技术,自主研发集装箱场桥自动控制系统。系统采用了全数字直流调速器、可编程控制器(PLC)、工业控制网络及上位机监控组成标准系统结构,线路简单,维护简单,自动化程度和控制精度高,运行平稳,噪音低,电气和机械冲击小,劳动强度低,对操作人员的要求也大大降低。同时,对于国内大量的集装箱场桥的改造有着重要的借签作用。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
系统特点:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
¨ 该系统采用了三台法国SCHNEIDER公司全数字四象限智能化直流调速器(RTV84系列)来构成执行机构,完成对直流电机精确转速和力矩的控制;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
¨ 采用MODICON公司的最新的PLC产品PREMIUM系列,通过标准化和模块化编程来完成系统的安全保护、抓箱控制、手动/自动纠偏、大车转向、吊具旋转、防摇等功能;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
¨ 选用图形监控终端构成监控层,完成系统故障诊断及报警、系统运行状态监控等。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
¨ 运用调速器双参数设置,实现起升与大车机构的切换,节约成本;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
¨ 使用快速接触器,防止起升机构在带载下降时的逆变而对调速器的冲击;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
¨ 采用三级停车,分级故障处理,系统安全可靠;plcjs.技.术_网
¨ 专门的程序设计,消除大车间的力矩、速度的不平衡,有良好的防跑偏性能;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
¨ 所有的机构采用现场总线的通信方式,以达到集装箱场桥的智能化;和安全继电器分别强制控制;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
¨ 图形监控站,实时状态、故障显示,灵活美观WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
¨ 完善的保护功能,如超速保护及超程保护等P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
主要参数:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
¨ 有效起升载荷:40tWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
¨ 吊具尺寸:20’/40’P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
¨ 吊具旋转:±5°plcjs.技.术_网
¨ 直流起升电机:1个166kW 880/1913r/minWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
¨ 直流小车电机:2个15kW 1750r/minWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
¨ 直流大车电机:2个45kW 1650r/minWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
¨ 电压范围:0.9Un¨ 频率范围:50Hz±4%www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
