你现在位置:首页>技术论文>行业应用>交通运输>正文
组态王软件在隧道监控中的应用
日期:2007-7-6 0:22:07 来源:本站整理
  [摘要] 组态软件主要用于工业控制领域,目前国内有昆仑通态、亚控组态王、力控组态软件等产品。组态软件一般是与PLC、智能控制模块集合用于控制领域,但随着其功能的不断完善,驱动的不断增加,组态软件被逐渐应用在监控领域,也就是从工厂自动化、水处理、机械设备控制,发展到道路监控及隧道监控等监控领域,并得到一致好评。本文以北京八达岭隧道监控改造为例,介绍高速公路特长隧道监控系统的软硬件构成及其网络组态过程,了解组态软件的特点及网络开发。
  [关键词] 组态王软件、隧道监控、PLC
  A APPLICATION OF KINGVIEW IN TUNNEL MONITOR
  Abstract:KINGVIEW mostly used control system of industry, For the moment  my family has KINGVIEW configuration software etc. Configuration software commonly with plc and aptitude module be used control
system,But with its functional increase it being used in monitor. As it be used in factory  automatization,Sewage translation, Machine control. The way and tunnel monitor begin use configuration software. This essay introduces long tunnel of speedway monitor softwares structure network configuration , Let people knows configuration softwares trait and character .
  Key Words:KINGVIEW,Tunnel monitor, PLC
  前言
  八达岭隧道群位于八达岭高速公路55公里处,主要由潭峪沟、八达岭、居庸关等隧道组成。于1998年建成通车,经过多年的运营,原系统许多功能或者不能修复或者不能满足使用要求,所以要对其进行改造。此次改造主要是针对监控系统的改造:包括RTU(区域控制器)设计和监控中心软件设计开发,其中上位监控软件主要采用组态王6.51开发,最终达到良好的效果。
  组态王介绍
  组态的英文拼写是"Configuration", 与硬件生产相对照,组态与组装类似,如要组装一台电脑,事先提供了各种型号的主板、CPU、显示器、硬盘等,我们的工作就是用这些部件拼凑成自己需要的电脑。组态就是用应用软件中提供的工具、方法完成工程中某一具体任务的过程。当然软件中的组态要比硬件的组装有更大的发挥空间,因为它一般要比硬件中的"部件"更多更复杂。
  组态王软件是完成数据采集与过程控制的专用软件,它是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,使用灵活的组态方式,为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具。组态王软件能支持各种工控设备和常见的通信协议,并且可以提供分布式数据管理和网络功能,是一个使用户能快速建立自己的HMI的强有力的开发环境。
  组态王软件主要特点:(1)延续性和可扩充性。用通用组态软件开发的应用程序,当现场(包括硬件设备或系统结构)或用户需求发生改变时,不需作过多修改即可方便地完成软件的更新和升级;(2)封装性(易学易用).通用组态软件所能完成的功能都用一种方便用户使用的方法包装起来,对于使用者,不需掌握太多的编程语言技术(甚至不需要编程技术),就能很好地完成一个复杂工程所要求的所有功能;(3)通用性.每个用户根据工程实际情况,利用通用组态软件提供的底层设备(PLC、智能仪表、智能模块、板卡、变频器等)的I/O Driver、开放式的数据库和画面制作工具,就能完成一个具有动画效果、实时数据处理、历史数据和曲线并存、具有多媒体功能和网络功能的工程,不受行业限制。
  隧道监控系统硬件结构:
  硬件结构如下图所示:
  系统采用Controller Link工业现场总线和工业以太网组网,是典型的四级控制系统,即现场设备层、现场控制层、中心控制层、上级管理层。
  现场设备层:主要包括执行机构交通灯、风机、照明和CO、能见度传感器等。
  现场控制层:由OMRON  CS1系列可编程控制器组成,称为区域控制器,区域控制器之间通过Controller Link工业现场总线组成冗余光纤环网
【1】【2】
