你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
配电变压器安全运行五要点
日期:2011-8-3 11:39:39 点击:
来源:网络
 配电变压器在配电网中应用广泛。日常维护时,需要特别留意关系其安全运行的五方面。
    一是确保温度与温升在规定范围内。当周围环境温度为40摄氏度时,配电变压器绕组的极限工作温度为105摄氏度,变压器上层油温极限温度不超过85摄氏度。油温长时间超过允许值,容易使变压器绝缘老化损坏。此外,绕组的最高允许温升为65摄氏度,上层油温的长期允许温升为45摄氏度,只要上层油温及温升不超过规定值,就能保证变压器在规定的使用年限内安全运行。
    二是关注正常过负荷与事故过负荷运行能力。当发生事故时,为保证对主要用电设备的连续供电及迅速消除故障,配电变压器允许短时间内过负荷。但此时,应对其实施强制风冷措施,将上层油温控制在95摄氏度以内,否则绝缘油就会变质,最终损坏变压器。
    三是保持三相负荷平衡。要特别注意二次侧三相负荷的对称性。当三相负荷严重不平衡时,负荷重的一相电压下降,而负荷轻的一相电压升高,偏差扩大到一定程度,就会威胁用电设备的安全。
    四是确保供电电压允许波动值不超过额定值。当变压器的电压高于其额定电压时,其激磁电压增加,造成铁芯损耗加大而过热,无功功率也随之增加,致使一、二次绕组电动势发生严重畸变,增加电动机和线路的附加损耗,同时在系统中造成谐波共振,导致过电压出现,这对配电变压器及其他电气设备的绝缘都会造成危害。因此,配电变压器的电源电压一般不超过额定值的正负百分之五。
    五是坚持巡视检查。配电变压器管理员工必须按规程要求巡回检查,并仔细检查其声音是否正常,有无漏油、渗油现象,实际温度是否与温度计相符,绝缘套管是否清洁,一、二次引出线及接触点是否牢固不过热等。在巡视检查过程中,一般可根据仪表、保护装置信号灯等设备,了解其运行情况。还要通过各种感官去观察、监听,做到及时发现安全隐患,及时消缺,保障正常运行。
