你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
农村电网防雷措施
日期:2011-8-3 11:39:39 点击:
来源:网络
农村电网绝缘等级不高,在雷雨季节,经常因雷害事故而造成大面积停电,给工农业生产带来损失及人们日常生活带来不便。因此,农村电网防雷是一项非常重要的工作。随着夏天雨季的来临,雷电日渐频繁。可以有以下措施。
一、降低杆塔接地电阻
电阻可以减小雷击杆塔时的电位升高,这是配合架设避雷线所采取的一项有效措施。
二、完善线路杆塔接地装置
组织线路人员进行杆塔接地电阻、土壤电阻率测量和检查接地装置的完好性。对雷击重点线路进行接地电阻普查测量,根据普测的情况对雷击重点区域,雷击频发性杆塔接地装置进行重点改造;对变电站终端及连续5基杆塔接地电阻不合格的进行重点改造,降低接地电阻。对线路接地引下线被盗严重的区域杆塔接地引下线采用扁钢作为引下线进行改造,确保杆塔全年接地可靠。
三、安装线路型氧化锌避雷器
氧化锌避雷器的工作原理是:雷击杆塔时,一部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流入大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,一般用冲击接地电阻来表征。
四、架设辅助架空地线
辅助架空地线是自边导线挂点处至架空地线距离杆塔30米处之间安装一根架空线,可防止杆塔发生绕击,增大导线屏蔽效果,并起耦合作用。
针对防雷设施,进行日常巡视和季节检查,坚持日常定期巡视并要求巡检人员“零报告”登记,巡检时对配网设备的避雷、接地装置认真检查,发现问题及时维护。对绝缘电阻进行定期检查,形成制度。在管理方面,实现零缺陷运行,可以有效防止雷击电网事故的发生。
五、架设避雷线
架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:一是分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位;二是通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压;三是对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。很多电业局的输电线路全部架设有避雷线。
