先估算负荷电流WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.用途 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.口诀WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
千瓦、电流,如何计算?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电力加倍,电热加半。 ①WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
单相千瓦,4.5安。 ②WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
单相380,电流两安半。 ③WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3. 说明WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。plcjs.技.术_网
① 这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
【例1】 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
【例2】 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
这句口诀不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
【例1】 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
【例2】 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
【例3】 320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
【例4】 100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
【例1】 500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
安”算得电流为2.3安。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
【例2】 1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安。比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8安。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都是接到相线上的,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流,安。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
【例1】 32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为80安。plcjs.技.术_网
【例2】 2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
【例3】 21千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为53安。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
估算出负荷的电流后在根据电流选出相应导线的截面,选导线截面时有几个方面要考虑到一是导线的机械强度二是导线的电流密度(安全截流量),三是允许电压降WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
电压降的估算plcjs.技.术_网
1.用途plcjs.技.术_网
根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.口诀W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
提出一个估算电压损失的基准数据,通过一些简单的计算,可估出供电线路上的电压损失。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
压损根据“千瓦.米”,2.5铝线20—1。截面增大荷矩大,电压降低平方低。 ①WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
三相四线6倍计,铜线乘上1.7。 ②WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
感抗负荷压损高,10下截面影响小,若以力率0.8计,10上增加0.2至1。 ③WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3.说明P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
电压损失计算与较多的因素有关,计算较复杂。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
估算时,线路已经根据负荷情况选定了导线及截面,即有关条件已基本具备。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电压损失是按“对额定电压损失百分之几”来衡量的。口诀主要列出估算电压损失的最基本的数据,多少“负荷矩”电压损失将为1%。当负荷矩较大时,电压损失也就相应增大。因些,首先应算出这线路的负荷矩。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
所谓负荷矩就是负荷(千瓦)乘上线路长度(线路长度是指导线敷设长度“米”,即导线走过的路径,不论线路的导线根数。),单位就是“千瓦.米”。对于放射式线路,负荷矩的计算很简单。如下图1,负荷矩便是20*30=600千瓦.米。但如图2的树干式线路,便麻烦些。对于其中5千瓦WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
设备安装位置的负荷矩应这样算:从线路供电点开始,根据线路分支的情况把它分成三段。在线路的每一段,三个负荷(10、8、5千瓦)都通过,因此负荷矩为:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
第一段:10*(10 8 5)=230千瓦.米WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
第二段:5*(8 5)=65千瓦.米WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
第三段:10*5=50千瓦.米WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
至5千瓦设备处的总负荷矩为:230 65 50=345千瓦.米WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
下面对口诀进行说明:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
①首先说明计算电压损失的最基本的根据是负荷矩:千瓦.米WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
接着提出一个基准数据:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2 .5平方毫米的铝线,单相220伏,负荷为电阻性(力率为1),每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%。这就是口诀中的“2 .5铝线20—1”。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在电压损失1%的基准下,截面大的,负荷矩也可大些,按正比关系变化。比如10平方毫米的铝线,截面为2 .5平方毫米的4倍,则20*4=80千瓦.米,即这种导线负荷矩为80千瓦.米,电压损失才1%。其余截面照些类推。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当电压不是220伏而是其它数值时,例如36伏,则先找出36伏相当于220伏的1/6。此时,这种线路电压损失为1%的负荷矩不是20千瓦.米,而应按1/6的平方即1/36来降低,这就是20*(1/36)=0 .55千瓦.米。即是说,36伏时,每0 .55千瓦.米(即每550瓦.米),电压损失降低1%。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
“电压降低平方低”不单适用于额定电压更低的情况,也可适用于额定电压更高的情况。这时却要按平方升高了。例如单相380伏,由于电压380伏为220伏的1 .7倍,因此电压损失1%的负荷矩应为20*1 .7的平方=58千瓦.米。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
从以上可以看出:口诀“截面增大荷矩大,电压降低平方低”。都是对照基准数据“2 .5铝线20—1”而言的。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
【例1】 一条220伏照明支路,用2 .5平方毫米铝线,负荷矩为76千瓦.米。由于76是20的3 .8倍(76/20=3 .8),因此电压损失为3 .8%。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
