你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
高压厂用变压器低压侧6kV封闭母线绝缘低故障分析及解决方法
日期:2011-7-21 22:46:44 点击:
来源:网络
1存在问题
湛江电厂一、二期工程4台机组投产运行以来,每次机组启动时,高压厂用变压器低压侧出现绝缘偏低的现象。4台高压厂用变压器低压侧的母线绝缘值经常低于运行规程规定值(6kV高压设备不允许低于1MΩ/kV)。1999年11月27日~2001年2月5日期间,1号高压厂用变压器低压侧A,B分支封母绝缘值共有7次不合格,低于6MΩ,最低值为零(2000年2月21日实测数据);1999年8月31日~2001年1月16日期间,2号高压厂用变压器低压侧A,B分支封闭母线绝缘值共有3次不合格,低于6MΩ,最低值为0.7MΩ/1.5MΩ(1999年8月31日实测数据)。从记录数据看,只要停机时间稍长,封闭母线的温度接近或低于气温,再启机前测高压厂用变压器低压侧绝缘都是不合格的。这样会出现的情况有:如冲转后等待绝缘升高时,会因启动时间延长而增大开机成本,降低发电效益;短时间内,绝缘难以处理合格,在绝缘水平低时升压,风险大,给机组运行和设备安全带来很大隐患。
原因分析
为什么机组启动时,高压厂用变压器低压侧绝缘偏低?主要原因分析如下:
a
)湛江电厂地处海边,地区气候常年湿度大,绝缘易受潮;
b
)高压厂用变低压侧虽然采用的是共箱封闭母线,但各部分严密性不好,海边湿空气易进入;
c
)气候突然变暖,升温,或封闭母线内温度降低,当接近或低于空气温度时,其内部的湿空气结露,导致绝缘件表面受潮引起绝缘电阻下降;
d
)封闭母线高度有限,母线支持瓷瓶爬距较小。
解决方法
.1两种解决办法
通过分析6 kV工作分支至高压厂用变压器低压侧母线绝缘低的原因可知,最根本的办法是要减少共箱封闭母线内的空气湿度,方法有两种:
a
)方法1,采用空气干燥机,向母线箱内输入干燥空气,降低箱内空气的湿度;
b
)方法2,采用加热的办法,提高封闭母线箱内的温度,母线箱内的空气受热胀后向外扩散并排出湿空气,阻止大气中的湿空气进入母线箱内,从而降低母线箱内的空气湿度,使6kV工作分支的绝缘水平升高、合格,满足运行规程的要求。现场较易采用的是在6kV工作分支封闭母线内放置恒温电热带烘干的方法。
.2两种解决办法比较
根据现场试验情况,方法1的效果不理想,向箱内输入干燥空气时间长达48h后,绝缘电阻只从0.5MΩ升到4.5MΩ,一旦停止通风后2h,绝缘电阻即下降到0.5MΩ,原因是封闭母线密封不好而且较长,一端输入的干燥空气在路途中便逸出到空气中,末端基本上没有干燥空气,因而干燥效果不佳;方法2的效果较好,输入干燥空气8h之后,绝缘即可上升到6MΩ以上,方法简便可靠,在厂用电即将切换之前停止加热即可。
.3工作原理
电热带型号为RDP2-J3-45或RDP2(Q)-J3,其电源母线为二根平行绝缘铜线,在绝缘层中间缠绕电热丝,并将该电热丝每隔一定距离(即发热节长)与母线连接,形成并联电阻,母线通电后各并联电阻发热,因而形成一条连续的加热带。恒温电热带单位长度的发热量是恒定的,使用的电热带越长,输出的总功率越大。电热带柔软,可以方便地在物体的表面上紧贴敷设。恒温电热带可与温控器配合使用,使封闭母线内保持一定的温度恒定(初定40℃),且温控器的温度控制范围可以调节。
.4安装
沿高压厂用变压器低压侧封闭母线箱环绕敷设,具体做法:用专用固定材料将电热带固定在封闭母线箱内(配绝缘瓷垫),电热带末端15cm处剥开金属护套,并将护套绞成辫状,供外接地用,电热带两根母线接至温控器接线端,电源取220V交流电源,其敷设安装见图1。配置的专用箱具有过载,短路和漏电保护功能。须注意的是,该电热带系统在机组启动前投入升压前须退出,不能和升压同时运行。
结束语
加热装置投入运行后,1号机组每次启机前,测高压厂用变压器6kV低压分支母线绝缘值均合格,最低亦在6.5MΩ以上,最高值达到了500MΩ(2000年6月5日实测),完全能满足启机时对6kV共箱封闭母线绝缘的要求。根据1号机的试用情况,该套装置确实简便、运行可靠,而且实际效果良好。因此,目前己将该项技术应用于湛江电厂的2号、3号、4号机组的高压厂用变压器及1号、2号启动/备用变压器上,都取得了满意的效果。
