什么是水和水蒸气的焓WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
水或水蒸气的焓h,是指在某一压力和温度下的1千克水或1千克水蒸气内部所含有的能量,即水或水蒸气的内能u与压力势能pv之和(h=u pv)。水或水蒸气的焓,可以认为等于把1千克绝对压力为0.1兆帕温度为0℃的水,加热到该水或水蒸气的压力和温度下所吸收的热量。焓的单位为“焦/千克”。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(1)非饱和水焓:将1千克绝对压力为0.1兆帕温度为0℃的水,加热到该非饱和水的压力和温度下所吸收的热量。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)饱和水焓:将1千克绝对压力为0.1兆帕温度为0℃的水,加热到该饱和水的压力对应的饱和温度时所吸收的热量。饱和温度随压力增大而升高,因此饱和水焓也随压力增大而增大。例如:绝对压力为3.92兆帕时,饱和水焓为1081.9x103焦/千克;在绝对压力为9.81兆帕时,饱和水焓则为1399.3x103焦/千克。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(3)饱和水蒸气焓:分为干饱和水蒸气焓和湿饱和水蒸气焓两种。干饱和水蒸气焓等于饱和水焓加水的汽化潜热;湿饱和水蒸气焓等于1千克湿饱和蒸汽中,饱和水的比例乘饱和水焓加干饱和汽的比例乘干饱和汽焓之和。例如:绝对压力为9.81兆帕时,饱和水焓为1399.3x103焦/公斤;汽化潜热为1328x103焦/公斤。因此,干饱和水蒸气的焓等于:1399.3x103 1328x103=2727.3x103焦/千克。又例如:绝对压力为9.81兆帕的湿饱和水蒸气中,饱和水的比例为0.2,(即湿度为20)干饱和水蒸气比例为0.8(即干度为80),则此湿饱和水蒸气的焓为1399.3x103x0.2十2727.3x103x0.8=2461.7x103焦/千克。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(4)过热水蒸气焓:等于该压力下干饱和水蒸气的焓与过热热之和。例如:绝对压力为9.81兆帕,温度为540℃的过热水蒸气的干饱和水蒸气的焓为2727.3x103焦/千克,过热热为750.4x103焦/千克。则该过热水蒸气的焓为:750.4x103 2727.3x103=3477.7x103焦/千克。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
