你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
变电站10kV穿墙套管击穿的分析
日期:2011-7-2 13:33:17 点击:
来源:网络
  我局一变电站,建站已近20年,当时设计时10kV穿墙套管采用的是CWB-10型号,额定电流为400A。该站10kV有一回出线,负荷在额定值附近,晴好天气情况下,运行良好,一旦遇阴雨潮湿天气,该回路就发生拉弧,造成短路,使穿墙套管击穿。
  我局组织生产技术人员分析后认为:
  (1)10kV出线铝排接线工艺不合理,该出线铝排与穿墙套管连接处形成一直角,与水泥板间有12.5cm的距离,铝排与水泥板平行面积约6㎝7㎝。
  (2)由水泥板支撑穿墙套管,而水泥板易受潮。天气好时,支撑穿墙套管的水泥板干燥,绝缘强度高。而遇阴雨潮湿天气,支撑穿墙套管的水泥板容易受潮,使绝缘降低,铝排与水泥板之间,在磁场作用下,形成导电介质,造成短路,从而使穿墙套管击穿。
  根据以上分析,技术人员提出了改进办法:(1)更换容量较大防污闪的穿墙套管;(2)改进铝排于穿墙套管连接工艺,于穿墙套管平行连接;(3)更换支撑穿墙套管的水泥板为非磁性材料的绝缘板或钢板。
  我局将各站有此情况的穿墙套管逐一进行更换后,经过一个夏季设备的运行,再未出现上述故障情况。
