术标准有 、 、WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
和日本的《小型分散发电系统并网保护装置认证》等。 无工频隔离变压器型光伏并网逆变器设计WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
硬件设计WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
主回路主要由 变换和 三相逆变 回路构成。 变换控制回路控制太阳电池 的输出功率,将 的直流低电压升高至能够满足回 馈电网的直流高压,同时实现 剪贴处控制;三 相 逆变回路为电压型逆变回路,通过控制并 网时流入电网的电流,实现交流并网控制。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
控制回路的核心是新型工业级 位 ,其极 高的运算速度在满足三相电流瞬时统一 控制 要求的同时,还能够完成 、并网安全控制和故 障保护等实时性、快速性要求很高的控制功能。由于 能够实现三相电流统一控制,主回路结构得到简化, 降低了成本,提高了可靠性。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
另外,通过绝缘的 通信口, 控制回 路可与显示板和远程控制计算机通信,将并网逆变 器的工作状态、运行参数传给显示板和计算机,实现 实时数据采集、传送和显示。 显示和微动开关键 盘使用户可以直观了解装置的运行状态,简单方便 地设定各种运行参数,如图 。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三相WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
统的保护。另外,当由于太阳能供电的不稳定性或操WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
作人员的误操作造成系统处于非正常状态时,系统 应可靠保护并具有自恢复能力。这些在本逆变器的 设计中都作了全面的考虑。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
对异常电网条件的响应 通过对电网电压进行实时监测,实现对过压、欠压WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
等电网电压异常情况的监测,并可以设定电压高限、电 压低限和电压异常消除后再并网的延迟时间等参数。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
通过对电网频率进行实时监测,实现对过频率、 欠频率等电网频率异常情况的监测,并可以设定频 率高限、频率低限和频率异常消除后再并网延迟时 间等参数。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
针对人身安全和设备安全的最大隐患“孤岛”现 象,特别采用了被动式和主动式两种检出方式,完全 满足有关标准中反“孤岛”的相关要求。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
被动式检出方式WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
被动式“孤岛”检出的基本原理是虽然在“孤岛” 出现时,系统电压频率的变化不大,但由于逆变器输 出功率和负载之间存在的细微偏差会造成电压相位 出现跳变,通过检测这种电压相位的跳变达到来判 断“孤岛”运行的出现。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
主动式检出方式WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
被动式“孤岛”检出虽然能够提高并网逆变器对 “孤岛”检出的灵敏度,但在某种特殊的情况下仍不WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
太阳电池 直流断路器WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
三相WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
逆变器WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
能实现“孤岛”检出,主动式“孤岛”检出的原理是通plcjs.技.术_网
