你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
三相四线
日期:2011-6-16 9:04:09 点击:
 三相四线
在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(
区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情
况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的)
,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线,有的场合也可以用来
进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
  三相交流电机的电枢有三组线圈,其联接有星形接法及三角形接法两种,一般采用星形接法。
  星形联接方法
   三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线
,也叫中性线。再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线,这三条线叫相线或火线,这种联接方法叫星形联接
法。
  发电机的这种向外输电方法构成三相四线制。若不引出中线,用三条线向外供电则称三相三线制。
  因为三相四线制供电能同时供出220V、380v两种不同的电压,因而得到广泛应用。星形接法用Y表示,也叫Y
接法。
  采用星形接法时。线电压与相电压的关系如何?
  星形接法时,线电压与相电压之间的关系是:U线=U相≈1.732U相
  三相交流电如何产生旋转磁场?
  在三相异步电动机的每相定子绕组中,流过正弦交流电流时,每相定子绕组都产生脉动磁场。 由于三相绕
组在铁心中摆放的空间位置互差120电角度空间相位,绕组中分别流过三相交流电流,而各相电流在时间上又互
差120,使它们同时产生的三个脉动磁场在空间所合成的总磁场,成为一个旋转磁场。
  三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等
保证用电安全之用的。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后约不能当作零线使用,否则,发生
混乱后就与三相四线制无异了。但是,由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。
现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。为了安全,要斩钉截铁地要求!
  不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在
接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。
  应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用绿色,C线用红色,N线用淡蓝色,PE线用黄绿色
