你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
一种多功能逆变电源的设计与证实
日期:2010-9-8 21:03:07 点击:
来源:网络
摘要:随着现代科技的发展,逆变电源广泛应用于各行各业。本文提出了一种多功能逆变电源的设计。主电路采用二重级联单相全桥逆变器,主逆变器一直工作,当参考信号为突变信号,从逆变器立刻配合主逆变器工作,实现输出电压波形精确跟踪。控制部分是加入微分环节的滞环控制,根据参考信号变化的快慢,改变滞环宽度,动态响应好,精确度高,完全数字化控制。使用Matlab仿真,仿真结果证实根据主电路和控制设计的多功能逆变电源是可行的。   1 引言   随着现代科技的发展,逆变电源广泛应用到各行各业,进而对其性能提出了更高的要求。传统的逆变电源多为模拟控制或数字相结合的控制系统。好的逆变电源电压输出波形主要包括稳态精度高,动态性能好等方面[1]。目前逆变器结构和控制,能得到良好的正弦输出电压波形,但对突变较快的波形,效果不是很理想。   函数信号发生器,是实验教学中常用的设备。能产生不同频率和电压等级的波形:方波信号,三角波,正弦信号波形。近年兴起的一种新的DDS技术,即直接数字频率合成技术。但是他们都为小信号波,没有功率输出,不能带一定的负载。   本文提出的多功能逆变电源,主电路采用二重单相全桥逆变器结构,输出的电压波形对给出的参考波形跟踪,有功率输出,能带一定的负载。控制采用加入微分环节的滞环控制,完全实现数字化控制。   2 主电路设计   多功能逆变电源原理如图1,有两部分组成:主电路和控制部分。其中主电路的参考信号,可以与计算机通信或者其他电路得到。      图1 多功能逆变电源原理   在主电路的设计上借鉴了多重逆变器结构,采用了二重单相全桥逆变器连接[2]。原理图如图2。两个逆变器直流侧电压不相同,主逆变器的直流侧电压为Udc,从逆变器的直流侧电压为3Udc。输电电压波形共有9个电平组成:4Udc,3Udc,2Udc,Udc,0。由于输出电平的数量多于单个逆变器,输出波形较好。主逆变器工作为较高频率,从逆变器工作频率较低,极大的降低开关损耗。在参考波形变化缓慢阶段,只需要主逆变桥工作,就能很好的跟踪参考信号;当参考信号变化相当快速的时刻,需要辅助逆变桥和主逆变桥同时工作,快速精确跟踪参考信号。   图2 二重级联单相全桥逆变器拓扑 3 控制设计   在控制部分采用滞环完全数字化控制。滞环控制响应速度快、准确度较高、跟踪精度高,输出电压不含特定频率的谐波分量等特点,能够使用DSP实现数字化控制[3]。对于主电路的主逆变器和从逆变器采用滞环控制[4]。   图3 滞环控制原理   如图3所示,主开关的滞环宽度为h,从开关管的滞环宽度为hs,且hs>h。主逆变器一直工作,开关管V1和V4;V2和V3交替导通关断。从逆变器有三种工作状态。在t1~t2时刻,误差电压并没有超过从逆变器的滞环宽度,只需要主逆变器工作,四个开关管都关断;在t3时刻,误差电压△u>hs,开关管VS2和VS3导通,开关管VS1和VS4关断;t4时刻误差电压-△u<-hs开关管VS1和VS4导通,开关管VS2和VS3关断。   考虑到跟随突变信号时跟随困难的情况,在滞环控制器前引入了微分环节,如图4所示,以改善跟随效果[5][6]。 信息来自:输配电设备网   图4 带微分环节的滞环控制   引入微分环节后,根据图1和图2所示,对主逆变器滞环控制策略为:   式中:T为微分时间常数。   上述不等号取等号情况,则实际环宽h′为:   当稳态或者电压变化率不大时微分环节很小,可忽略,h′较大;当电压突变时微分环节将很大,不能忽略,h′较小,u迅速跟踪Uref。加入微分环节实际上就是改变滞环宽度。从逆变器滞环控制也采用相同原理。   3 仿真   利用Matlab,根据所提出主电路和控制设计建立模型。对图1的二重级联单相全桥逆变器进行仿真,负载为阻感型。 参考信号为正弦波,周期T为0.02s,最大值为50V。输出电压波形如图5所示。   图5 参考信号为正弦波输出电压 信息请登陆:输配电设备网   参考信号为三角波,电压最大值为70V,输出电压如图6所示。   图6 参考信号为三角波输出电压   从图5和图6看出,当参考信号为变化不是很快的正弦波和三角波信号时,逆变电源的输出电压能精确跟踪。   参考信号为阶梯波,输出电压波形如图7所示。   图7 参考信号为方波输出电压   参考电压信号为方波时,电压值为70V。输出电压波形如图8所示。      图8 参考信号为方波输出电压   当参考信号为阶梯波或方波,方波和阶梯波有突变时刻,逆变电源的输出电压也能很好跟踪参考信号。从图7和图8看出,输出电压是质量很好的阶梯波和方波,可作为电压源使用。   4 结论   多功能逆变电源,主电路采用二重级联单相全桥逆变器结构,输出的电压波形对给出参考波形跟踪,有功率输出,能带一定的负载,可直接作为电压源使用。控制采用加入微分环节的滞环控制,完全实现数字化控制。最后通过Matlab仿真,证实设计的多功能逆变电源是可行的。
