你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
福建省龙岩坑口火电厂工程锅炉设计小结
日期:2010-9-6 9:49:40 点击:
来源:网络
1 电厂概况 福建省龙岩坑口火电厂位于龙岩市新罗区雁石镇,电厂厂区位于新芦村东侧、柯溪村南侧的平地上。电厂南距雁石镇约2.5km,龙岩市约25km。 福建省龙岩坑口火电厂工程一期建设规模为4X135MW凝汽式汽轮发电机组。锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司生产的440t/h超高压中间再热循环流化床锅炉;汽轮机为4台135MW超高压中间再热凝汽式汽轮机,其中1、2号机组汽机由哈尔滨汽轮机厂有限责任公司生产,3、4号机组由东方汽轮机厂生产;汽轮发电机均为山东济南发电设备厂生产的135MW汽轮发电机。公用系统按4135MW考虑。1、2、3、4号机组分别在2005年9月、2005年12月、2006年5月和2006年9月通过96小时满负荷试运行。 2 锅炉专业设计简介 2.1 燃料及脱硫剂 2.1.1 煤质:福建龙岩无烟煤。 2.1.2 点火及助燃用油 点火和低负荷助燃油为0号轻柴油。 2.1.3 脱硫剂 掺烧石灰石进行炉内脱硫,石灰石来自福建省龙岩市,采用汽车运输方式。 2.2 锅炉规范 型式:超高压中间再热循环流化床锅炉 台数:4台 主要设计参数:(括号内为3、4号机) B-MCR 过热蒸汽流量 t/h 440 过热蒸汽出口压力 MPa(g) 13.7 过热蒸汽出口温度 ℃ 540 再热蒸汽流量 t/h 354.54(360.67) 再热蒸汽进口压力 MPa(g) 2.74(2.82) 再热蒸汽进口温度 ℃ 322.7 (332.3) 再热蒸汽出口压力 MPa (g) 2.56 (2.64) 再热蒸汽出口温度 ℃ 540 给水温度: ℃ 249(252.4) 热风温度 ℃ 220 排烟温度 ℃ 142 锅炉计算热效率(设计煤种,低位发热量) % 88.62 锅炉保证热效率(设计煤种,低位发热量) % 88 2.3 燃烧系统及辅助设备选择 a.采用新型高效洁净燃烧的循环流化床锅炉,在炉内掺烧石灰石进行炉内脱硫。 b.采用二级点火系统,即由高能点火油枪点燃轻油,再点燃煤,油枪采用简单机械雾化。 c.点火及助燃用油为0号轻柴油。 d.烟风系统设2台50%容量一次风机;2台50%容量二次风机;2台100%容量冷渣器风机,一运一备;3台50%容量的高压流化风机,两运一备;2台50%容量吸风机;1台五电场除尘器。 e.给煤为后墙二级给煤,每条给煤线容量为120%BMCR的耗煤量。 f.飞灰再循环系统设2台飞灰再循环风机。 g.启动用烟煤点火,每炉设一个烟煤仓和一台烟煤给煤机。 3 设计优缺点小结 目前,四台锅炉能稳定连续运行,从设计的角度来看,锅炉厂的锅炉设计和设计院的辅机选型、烟风煤系统设计总体是合理的,有许多的优点可以肯定的,如锅炉选型合适,燃烧稳定,能连续运行;设置烟煤仓主要为加快启动时间和节省燃油起到应有作用;给煤系统煤仓设置疏松机起到一定作用;耐压刮板给煤机的给煤口经改进不堵煤。也存在部分不足之处,如锅炉厂配套的风水联合冷渣器无法连续运行;炉床温度运行比设计低;过热器温度偏低;一次风运行风量与风压比设计值小,风门开度很小等问题,有待以后改进。 3.1 锅炉选型 福建无烟煤煤质干燥无灰基挥发份(Vdaf)低,难着火、难稳燃、难燃烬,灰熔点低,属典型的劣质无烟煤。因煤质的特殊性,燃用福建无烟煤锅炉的大型化,是摆在大家面前的一个课题,锅炉选型是否合适,对整个工程意义重大,直接影响到整个电厂是否能连续稳定运行,全厂的热效率和经济性是否能维持在一个较高水平(相对燃福建无烟煤电厂),我院对此极为关注,从可研一开始就会同业主进行调研,征集各个锅炉厂的意见,编写了《锅炉选型专题报告》,对135MW级循环流化床锅炉和“W”火焰煤粉锅炉进行比选,推荐采用循环流化床锅炉,在招标阶段,会同省内锅炉方面的专家,极力推荐循环流化床采用汽冷旋风分离器。 目前,从四台锅炉运行的情况来看,燃烧稳定,床温控制在920℃-950℃,炉床和回料腿基本不结焦,能稳定连续运行,锅炉热效率可达86%(除尘器第一电场收集的飞灰,其飞灰再循环未投),不投油最低稳燃负荷约50%,基本达到预期目标,相信经过不断摸索,各指标还会提高,因此,我们认为锅炉选型是合适的,适宜燃用福建无烟煤,为300MW级锅炉选用循环流化床锅炉提供有力的支撑。 3.2 设置烟煤仓 福建无烟煤着火难,要在650℃以上,有时高达900℃才能稳定着火燃烧,加上来煤的多样性,入炉煤煤质和粒度难以保证,因此,设置了烟煤仓,几何容积35m3,主要是启动时用烟煤点火,另外烟煤可在锅炉压火运行用,也可用烟煤仓上启动床料。 一台锅炉冷态启动时:投油——投无烟煤(650℃时投)——断油:实际耗油量约25吨。而采用投油到450℃时投烟煤,750℃时投无烟煤的启动方案,实际耗油量约15吨,耗烟煤约20吨。 启用点火煤系统可以节省燃油消耗,节省运行费用,每次启动节省费用计算如下: 1) 投油到投无烟煤(650℃时投)点火实际耗油量约25吨。 燃油耗费: 燃油消耗:25吨(一台炉) 燃油价格:0.495万元/吨 燃油耗费:0.49525 = 12.375(万元) 2) 投油到450℃时投烟煤,750℃时投无烟煤,实际耗油量约15吨,烟煤约20吨。 燃油耗费: 燃油消耗:15吨(一台炉) 燃油价格:0.495万元/吨 燃油耗费:0.49515 = 7.425(万元) 烟煤耗费: 假定点火烟煤低位发热量为21300KJ/kg, 标煤价格:460元/吨; 燃煤消耗:20吨(一台炉); 折算到标煤:2021300/(70004.1868)=14.5t 标煤耗费:14.5460=6670元 总点火耗费:7.425+0.667=8.092万元 每点火一次启用烟煤系统比直接点燃无烟煤节省费用: 12.375-8.092=4.283万元 从以上可以看出,锅炉冷态启动一次采用油和烟煤联合启动比只采用油启动节省费用4.283万元,而增加烟煤系统初投资将增加约40万,估计在一年时间就能收回投资,可见将来运行将节省不少运行费用。 3.3 给煤系统 锅炉给煤为后墙二级给煤,无烟煤从无烟煤仓经电动插板门后落到耐压称重皮带给煤机,由皮带给煤机送至刮板给煤机后送入炉膛,每条给煤线容量为120%BMCR的耗煤量。 每台炉设两个几何容积348m3无烟煤仓,无烟煤仓内忖不锈钢,在煤斗入口(大小800mmx800mm)至上部3m处安装煤斗疏松机,刚开始运行时,煤斗时有堵煤,主要在混凝土
