摘要:文章介绍了城市电网10kV配电系统在电力系统中的重要位置及城市电网10kV配电系统继电保护的基本类型,着重介绍了几种目前国内常用的电流保护:反时限过电流保护、定时限过电流保护、电流速断保护,并分析了各类保护装置的基本构成、保护范围、动作原理、配合方法、优缺点,给出了详细的整定计算过程。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
关键词:配电系统;继电保护;整定计算 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
城市电网10kV配电系统是电力系统发电、变电、输电、配电和用电等五个环节的一个重要组成部分。它能否安全、稳定、可靠地运行,不但直接关系到党政机关、工矿企业、居民生活用电的畅通,而且涉及到电力系统能否正常的运行。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
一、城市电网10kV配电系统在电力系统中的重要位置 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
城市电网10kV配电系统由于其覆盖的地域极其辽阔、运行环境极其复杂以及各种人为因素的影响,电气故障的发生是不能完全避免的。在电力系统中的任何一处发生事故,都有可能对电力系统的运行产生重大影响。例如,当系统中的某工矿企业的设备发生短路事故时,由于短路电流的热效应和电动力效应,往往造成电气设备或电气线路的致命损坏还有可能严重到使系统的稳定运行遭到破坏。为了确保城市电网10kV配电系统的正常运行,必须正确地设置继电保护装置。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
二、城市电网10kV配电系统继电保护的基本类型 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
城市电网10kV系统中装设继电保护装置的主要作用是通过缩小事故范围或预报事故的发生,来达到提高系统运行的可靠性,并最大限度地保证供电的安全和不间断。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
可以想象,在10kV系统中利用熔断器去完成上述任务是不能满足要求的。因为熔断器的安秒特性不甚完善,熄灭高压电路中强烈电弧的能力不足,甚至有使故障进一步扩大的可能;同时还延长了停电的历时。只有采用继电保护装置才是最完美的措施。因此,在10kV系统中的继电保护装置就成了供电系统能否安全可靠运行的不可缺少的重要组成部分。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
在电力系统中利用正常运行和故障时各物理量的差别就可以构成各种不同原理和类型的继电保护装置。如在城市电网10kV配电系统中应用最为广泛的是反映电流变化的电流保护:有定时限过电流保护、反时限过电流保护、电流速断保护、过负荷保护和零序电流保护等,还有既反映电流的变化又反映电压与电流之间相位角变化的方向过电流保护;利用故障接地线路的电容电流大于非故障接地线路的电容电流来选择接地线路,一般均作用于发信号,在部分发达城市因电容电流较大10kV配网系统采用中性点直接接地的运行方式,此时零序电流保护直接作用于跳闸。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三、几种常用电流保护的分析 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(一)反时限过电流保护 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
继电保护的动作时间与短路电流的大小有关,短路电流越大,动作时间越短;短路电流越小,动作时间越长,这种保护就叫做反时限过电流保护。反时限过电流保护虽外部接线简单,但内部结构十分复杂,调试比较困难;在灵敏度和动作的准确性、速动性等方面也远不如电磁式继电器构成的继电保护装置。这种保护方式目前主要应用于一般用户端的进线开关处保护,不推荐使用在变电站10kV出线开关处。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(二)定时限过电流保护 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.定时限过电流保护。继电保护的动作时间与短路电流的大小无关,时间是恒定的,时间是靠时间继电器的整定来获得的。时间继电器在一定范围内是连续可调的,这种保护方式就称为定时限过电流保护。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.继电器的构成。定时限过电流保护是由电磁式时间继电器(作为时限元件)、电磁式中间继电器(作为出口元件)、电磁式电流继电器(作为起动元件)、电磁式信号继电器(作为信号元件)构成的。它一般采用直流操作,须设置直流屏。定时限过电流保护简单可靠、完全依靠选择动作时间来获得选择性,上、下级的选择性配合比较容易、时限由时间继电器根据计算后获取的参数来整定,动作的选择性能够保证、动作的灵敏性能够满足要求、整定调试比较准确和方便。这种保护方式一般应用在电力系统中变配电所,作为10kV出线开关的电流保护。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3.定时限过电流保护的基本原理。在10kV中性点不接地系统中,广泛采用的两相两继电器的定时限过电流保护。它是由两只电流互感器和两只电流继电器、一只时间继电器和一只信号继电器构成。保护装置的动作时间只决定于时间继电器的预先整定的时间,而与被保护回路的短路电流大小无关,所以这种过电流保护称为定时限过电流保护。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4.动作电流的整定计算。过流保护装置中的电流继电器动作电流的整定原则,是按照躲过被保护线路中可能出现的最大负荷电流来考虑的。也就是只有在被保护线路故障时才启动,而在最大负荷电流出现时不应动作。为此必须满足以下两个条件: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(1)在正常情况下,出现最大负荷电流时(即电动机的启动和自启动电流,以及用户负荷的突增和线路中出现的尖峰电流等)不应动作。即: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Idz>Ifh.max WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
式中Idz:过电流保护继电器的一次动作电流;Ifh.max:最大负荷电流 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2)保护装置在外部故障切除后应能可靠地返回。因为短路电流消失后,保护装置有可能出现最大负荷电流,为保证选择性,已动作的电流继电器在这时应当返回。因此保护装置的一次返回电流If应大于最大负荷电流Ifh.max.即: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
If>Ifh.max ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
因此,定时限过电流装置电流继电器的动作电流Idz.j为: WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Idz.j=(Kk.Kjx/Kf.Nlh)。Ifh.max WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
式中Kk:可靠系数,考虑到继电器动作电流的误差和计算误差而设。一般取为1.15~1.25 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Kjx——由于继电器接入电流互感器二次侧的方式不同而引入的一个系数。电流互感器为三相完全星形接线和不完全星形接线时Kjx=1;如为三角形接线和两相电流差接线时Kjx=√3 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Kf:返回系数,一般小于1; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Nlh:电流互感器的变比。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(三)动作时限的整定原则 为使过电流保护具有一定的选择性,各相临元件的过电流保护应具有不同的动作时间。各级保护装置的动作时限是由末端向电源端逐级增大的。可是,越靠近电源端线路的阻抗越小,短路电流将越大,而保护的动作时间越长。也就是说过电流保护存在着缺陷。这种缺陷就必须由电流速断保护来弥补不可。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(四)过电流保护的保护范围 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
过流保护可以保护设备的全部,也可以保护线路的全长,还可以作为相临下一级线路穿越性故障的后备保护。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
四、电流速断保护 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(一)电流速断保护 plcjs.技.术_网
电流速断保护是一种无时限或略带时限动作的一种电流保护。它能在最短的时间内迅速切除短路故障,减小故障持续时间,防止事故扩大。电流速断保护又分为瞬时电流速断保护和略带时限的电流速断保护两种。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(二)电流速断保护的构成 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
电流速断保护是由电磁式中间继电器(作为出口元件)、电磁式电流继电器(作为起动元件)、电磁式信号继电器(作为信号元件)构成的。它一般不需要时间继电器。它是按一定地点的短路电流来获得选择性动作,动作的选择性能够保证、动作的灵敏性能够满足要求、整定调试比较准确和方便。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(三)瞬时电流速断保护的整定原则和保护范围 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
瞬时电流速断保护与过电流保护的区别,在于它的动作电流值不是躲过最大负荷电流,而是必须大于保护范围外部短路时的最大短路电流。当在被保护线路外部发生短路时,它不会动作。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
