你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
“次同步谐振”的定义
日期:2010-9-15 9:41:43 点击:
来源:网络
  交流输电系统采用串联电容补偿后,其电气系统固有频率可能会与汽轮发电机轴系的自然扭振频率形成谐振关系,此时如系统受到扰动,电气系统与汽轮发电机轴系之间可能会产生的次同步频率功率交换。
  次同步谐振(SubSynchrous Resonance SSR)物理概念比较复杂。当高压远距离输电采用串联电容补偿时,电容量C与线路的电感量L组成一个固有谐振频率
  F=1/[2π*根号下(LC)] 信
  此频率 一般低于50Hz。发电机定子也出现频率为 的三相自激电流,在气隙中产生频率为 的旋转磁场。此旋转磁场的转速,低于主磁场的同步转速。气隙中两个磁场同时存在对轴系产生一个交变扭矩,其频率为
  ft=f-fs
  式中 ft——交变扭矩的频率;
  f——电网频率;
  fs——串联电容补偿固有频率。
  如果轴系的自然扭振频率fv 正好等于交变扭矩频率 ft,即fv=ft=f-fs或 fv fs=f
  此时,发电机组轴系的自然扭振频率fv 与串联补偿产生的电磁谐振频率fs 相加恰好等于电网频率f0 ,相互“激励”,形成“机一电谐振”。因为fs 低于电网频率,所以叫“次同步谐振”。
