你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
探讨海上风电采用立轴巨能风电机组的优势
日期:2010-9-15 9:35:30 点击:
来源:网络
概要
  立轴巨能风电机组将风轮各个风力板上的排列叶片处于迎风一侧全部封闭形成大面积乘风,在运行到回转一侧时全部打开形成几乎为零的阻力,因此可实现特大乘风旋转出力效果与大规模能力拓展,其形成出力原理、实现风向与风力调控全由一个轻巧的“风向定向盘装置系统”实现,使整机成本与风轮重量大幅度降低;其采用的“多发电机调控系统”实现价值化调控使各种风能强度与发电时空获得最大化利用,其功能全面,和谐完美,在海上风电建设中更将发挥出难于替代的作用。
  Vertical wind turbines can be huge wind turbine blades in various wind board at the windward side of the joint formation of large-scale wind all closed in the run to turn the side of the open form is almost zero when all the resistance, thereby achieving large wind rotation effects and large-scale capacity development efforts, the forming principle, wind direction and wind control all from a compact "wind directional disk device system" to achieve, so that machine cost and greatly reduced the weight of the wind round; its use of "multi-generator control System "to value of control to a variety of wind strength and power to maximize use of space-time access to its full-featured, perfect harmony, in construction of offshore wind power will play a more difficult alternative role.
  译文原意
  大型垂直风力涡轮机可以在迎风面共同形成巨大的风力涡轮所有风板叶片的封闭运行,另一边是所有打开开放形成几乎为零阻力,从而实现大旋转风的影响形成和大规模能力建设的拓展,其形成原理,风向和风力所有高效控制是由 “风定向盘设备系统”很好实现,使机器的成本、风轮的重量大大降低了,它使用“多发电机控制系统”的控制使风力强度和出力时空实现最大限度的利用,其功能齐全,和谐完美,将在海上风电建设中发挥难于替代的作用。
  前言
  立轴巨能风电机组(以下简称:巨能机组)是一种全新类型的大、特大型风电设备整机机型发明创新技术,其在宏观整体实现大型风电设备结构、形态与自然界风力状况进行更加优质化地交流,形成“最大程度乘风捕捉、最高程度出力转化、最佳程度适应变化”的性能能力要求方面形成了突出的综合协调优势,本文想从巨能机组如何形成与满足大型风电所需“三最能力要求”的角度入手进行更为系统的介绍解析,以满足读者更加全面清晰化了解的愿望,并期盼能产生强烈的共鸣。
  巨能机组如何实现“最大程度乘风捕捉”能力
  1、大型风电采用立轴风机基础形态的优势
  以‘Φ’型立轴机型作为大型风电整体基础形态的建设方式可形成多重独到的天然优势:㈠立轴风力机是采用风力直接推动叶片旋转的顺风式方式,其出力更直接,更高效,也更稳定。㈡其塔架高度利用充分,通过塔架高度与叶片宽度的延伸设计可以等同比例地拓展乘风面积的设计范围。㈢其风轮形成的旋转出力可通过纵向传动轴直接传送到地面,从而导致因巨型化发电机系统设备安装位置降低形成的优势获得(包括安装、维护方便与减轻气候冷热变化的影响,风轮对风过程无需携带发电设备及电线电缆转动等),因此更应格外推崇采用。但是当前的立轴风力机在大型风电建设中难于应用的致命不足是难于形成巨大出力能力设计与缺乏有效的运行调控手段。
  2、巨能机组因何能够形成巨能出力能力
  任何立轴风轮与立轴风力机采用的出力方式均是使风力板在处于迎风一侧时所形成的乘风出力大于处于逆风回转一侧的阻力。我们最熟悉的就是气象站常用的在立轴周边分布几个勺型“风力板”的立式风轮,其勺口与勺背虽然共同迎风受力,但因勺口一侧的乘风成效大于勺背一侧可有效抵抗勺背逆风回转的乘风阻力,导致风轮始终沿着勺口方向旋转。但其迎风与回转两侧均具有大致等同的乘风面积存在,出力的差距值不是很大使其难于携带较大的负荷运行,这是导致当前立轴风力机难于形成巨能化出力能力设计的根本性原因。
  巨能机组采用的立式风轮是由4-12个或者更多个旋转风力板以垂直交叉的形态均匀分布于立轴的周边并形成一体化框架形态;风轮的设计直径越大风力板的设置数量就应更多,这可使特大直径风轮周边拥有足够多的旋转叶片接续到达最佳乘风位置承接顺风风力的垂直切向推动,并使在特大直径下风轮不至于过度降低旋转速度及形成运行速度的间隔快慢变化。
  巨能机组的基本出力原理与勺型风力机大致相同,但其出力方式是采用将风轮风力板上排列的众多条形的“迎风逆变板”(或称:排列叶片)在迎风一侧同时全部逐渐封闭形成一个完整的乘风平面实现最大程度的乘风出力,而当该风力板运动到逆风回转一侧时,排列叶片通过控制一同全部敞开达成最大程度的泻风空间从而实现几乎为零的逆风回转阻力,因此导致封闭叶片迎风形成的巨大出力几乎全部转化成为推动风轮旋转的动力,使出力能力与效率空前巨大。
