我们知道在做变压器的短路试验时是把二次侧短路然后在一次侧加压使二次侧的短路电流达到额定电流,这时所加一次侧的电压除以一次侧的额定电压就算出了短路阻抗。在这时二次侧有电压嘛、如果有是多大呢、、、
在下认为变压器是一能量转换的工具,想知道在阻抗电压
下二次侧的电流能达到多大、在继保中设的过流、接地故障保护会不会动作也及对二次侧母排的损害、、、WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
做变压器的短路试验:
1、二次短路后,一次电压由小到大调节;
2、当二次电流达到额定电流时,一次电压不再升高;
3、由于变压器的电流是额定电流,所以不会造成任何损坏;
4、此时的电压就是变压器的短路压降U,除以额定电流I所得阻抗Z,为变压器短路阻抗;
5、此时变压器二次线圈内当然有电压U,大小等于二次阻抗Z与二次额定电流I的乘积;
6、此时变压器二次线圈内当然有电压U,大小等于二次阻抗Z与二次额定电流I的乘积;但是二次端电压为零,因为二次短接导线的电阻很小,可忽略不计。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
