摘要: 通过对短路电动力频谱的分析与计算,修正设计手册中的有关计算参数,得出结论:为防止母线在短路电动力作用下发出共振,其自振频率只能限制在两倍工频以上。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
关键词: 母线; 短路电动力; 自振频率WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
The Calculation and Analysis of Wire Resonance Under Short-Circuit Electrodynamic ForceWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
LING Dai-jianWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(Yangzhou University,Yangzhou 225009,China)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Abstract: The frequency spectrum of electrodynamic force in short-circuit wires is studied and some parameters in design handbooks are revised.The conclusion is drawn:in order to prevent wire resonance under short-circuit electrodynamic force,the self-vibration frequency should be twice over the power frequency.WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Keywords: wires; short-circuit electrodynamic force; self-vibrationWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在供电系统中选择高低压电器设备和导体时,应进行短路电流动稳定和热稳定的计算校验,其中对重要的母线,应使其自振频率分布在可能的共振频率范围之外,以防止母线在短路电动力作用下发生共振而受到破坏。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1 短路电动力及其频率分布——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
以“无限大容量”供电系统为例,三相对称短路是系统中最严重的短路故障,三相母线中任一相上的最大短路电流为WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(1)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
式中 Um为相电压幅值;Z=R jX1为从电源至短路点的等效短路阻抗;ω为电源角频率;τa=L/R为短路回路的时间常数,对于一般的高压供电电力系统,常取τa=0.05~0.30 s。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(1)式中第一项为假设最大短路电流的周期分量,第二项为非周期分量。若三相母线敷设在同一平面内,中间相母线所受的电动力最大,每单位长度母线上的短路电动力[1]为WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
式中 k为母线的形状系数,对矩形母线,根据其截面形状查图表[2]确定;IZm=Um/Z为短路电流周期分量幅值;a为母线中心间距。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
设计手册[2,3]将(2)式视为只含有工频和两倍工频分量的表达式,并以此为据提出对母线机械共振的校验条件。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
然而,对(2)式稍加分析不难发现,括号内第一项和第二项均为非简谐量,应通过傅里叶积分计算其频谱,获得其简谐频率成分。将(2)式括号内第一项展开成傅里叶积分,其频谱为WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
同样,(2)式括号内第二项的频谱为WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
如取短路回路的时间常数τa=0.05 s,在图1中绘出短路电动力中各项频谱为:B1(ω)的峰值在6.4 Hz处,B2(ω)的峰值在1.6 Hz处,100 Hz处的单频“尖峰”为(2)式括号内第三项,即两倍工频分量的频谱。可见,短路电动力的频率主要分布在两倍工频和35 Hz以下的低频处。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
图1 时间常数为0.05 s时短路电动力中频谱图WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2 讨论分析P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
母线在短路电动力作用下的振动是一个阻尼强迫振动系统,是否发生共振主要取决于母线的自振频率、短路电动力(即强迫力)的频率分布和阻尼的大小。一般母线系统为小阻尼振动系统,当短路电动力频率略小于母线自振频率时,即发生共振。因此,母线的设计中,应使其自振频率尽量远离短路电动力中频谱曲线的峰值。若母线自振频率无法避开短路电动力中的频谱曲线峰值,则应对母线最大允许应力按振动系数β加以校验,或通过母线参数的修改,改变自振频率来避开短路电动力频谱曲线峰值。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
设计手册[2]中图5.2“β与母线自振频率关系曲线”的峰值取在50 Hz处,35 Hz以下的β值小于1,即无需对35 Hz以下的母线自振系统按振动系数进行修正,其出发点显然是认为短路电动力的主要频率成分为50 Hz和100 Hz。然而,由图1不难看出,短路电动力中除两倍工频100 Hz以外的频率分量外,其余大部分分布在35 Hz以下。因而,母线振动系数β与其自振频率的关系曲线峰值不应在工频50 Hz处,而应定性地呈图2的形状,其中两倍工频是主要的频率成分。考虑到母线系统的振动阻尼,应将母线的自振频率限制在100 Hz以上。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图2 母线振动系数β与其自振频率的关系曲线——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
工程中,常以155 Hz作为频率下限,计算出仅考虑机械共振的条件下,母线绝缘子的最大允许跨距。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3 结论WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1) 母线设计的短路校核中,除应考虑短路电流和短路电动力的大小,还应考虑其频率分布,进行机械共振的校核。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(2) 一般高压系统中短路回路的感抗比电阻大得多,短路电流非周期分量衰减较慢,短路电动力的非周期分量不能忽略,而短路电动力中非周期分量的频谱大多分布在35 Hz以下,所以母线系统的自振频率不能取在35 Hz以下。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(3) 低压系统的短路回路中电阻一般较大,短路电流的非周期分量衰减很快,一般不考虑非周期分量的影响。此时,短路电动力只含有两倍工频成分,只须使母线的自振频率尽量远离100 Hz即可,但在距配电变压器低压侧很近(一般为20 m)的低压母线上,仍应考虑短路电动力非周期分量产生的效应。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
作者简介:凌代俭(1960-),男,讲师,主要从事建筑电气专业工作。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
作者单位:(扬州大学水利与建筑工程学院,江苏 扬州 225009)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
参考文献WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
〔1〕 苏文成.工厂供电[M].北京:机械工业出版社,1981P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
〔2〕 中国航空工业规划设计研究院等.工业与民用配电设计手册[Z].北京:中国电力出版社,1994WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
〔3〕 西北电力设计院等.电力工程设计手册[Z].上海:上海人民出版社,1972WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
