你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
电力线通信网络布网最新解决方案
日期:2010-8-24 20:20:34 点击:
来源:网络
1.应用方案
根据楼宇结构、用户分布等实际现场情况,可设计多种应用方案,以满足不用客户的需求。
1.1 高层塔楼住宅小区
高层塔楼用户密集,通常是3~5层每20户共用一个头端设备。头端通过以太网线和交换机连接,在每层楼电表后注入信号。
1.2 低层多单元板楼
低层多单元板楼一般每层只有2-3户,楼高不超过6层,可以根据需要每栋楼共用一个头端。
1.3 高层多单元板楼
高层多单元板楼在同一单元内的住户通常20户左右或更多,可每单元安装一个头端,覆盖该单元内所有住户。
1.4 宾馆、酒店、写字楼等商业楼宇
宾馆、酒店等可以参照高层塔楼、低层板楼的解决方案,在每层开柜后安装头端设备。
为整个商务写字楼提供电力线宽带接入的情况,可以参见高层塔楼、多单元低层板楼和多单元高层板楼的组网模式。由于写字楼没有楼层电表,因此将在电表后耦合改为在楼层配电柜开关后耦合;为商务写字楼的某楼层提供电力线宽带接入的情况,与大型酒店相同,即在楼层开关柜后耦合电力线网络头端设备;为办公室的若干房间提供电力线宽带接入的情况,如果这几个房间的供电线路属于同一相,不必使用电力线网络头端设备,只需使用一台电力线用户端通信设备WD-85M,将其电源接口插入任一墙上插座,以太网网口连接其他宽带出口,即可在其他墙上插座享受有线移动网络带来的便利。
2.安装与配置
2.1 安装环境
WD-85M通常安装在室内,可以利用原有的配电间、配电柜或专用机房等安装,可以直接壁挂或重新安装壁柜。安装环境应该保证通风良好,保持温度在-20~50℃,湿度10%~90%,提供不间断的200~240V/50Hz电源。放置设备的机柜或机箱应有散热孔,确保设备散热良好。机柜或机箱应有足够富余空间放置其它网络设备,如网络交换机、光电收发器等。
WD-85M安装处应提前铺设必要的宽带出口,如光缆、以太网线、XDSL等。
2.2 安装方式
选定安装位置后(通常在电表附近),在电表出线的火线和零线处用耦合器将PLC信号线和电力线共同包围后将耦合器锁紧,PLC信号线的一端压成RJ11接口,插入WD-85M的PLC信号端口。若电表和头端设备距离较远,可铺设适当长度的信号线。头端的网路接口应采用5类线(直连或交叉线自适应)与带有VLAN功能(防止广播,提高安全性)的交换机连接。接通电源后ACT灯将常亮,与交换机连通后COL灯开始闪亮,如此时电力线上能够探测到其他兼容的PLC设备,那么LNK等也将常亮。
2.3 耦合装置
PLC信号耦合利用电磁感应原理,采用带安装扣、可拆卸式磁环实现PLC信号和电力线之间的耦合。安装过程没有电接触,安全方便。
耦合磁环由日本TDK公司生产,根据客户实际要求,视电力线线径大小,有多种规格可供选择:
ZCAT3035-1330 ZCAT2132-1130 ZCAT2032-0930
规格                           内径     外径      长度
ZCAT3035-1330 13mm 30mm 35mm
ZCAT2132-1130 11mm 21mm 32mm
ZCAT2032-0930 9mm 20mm 32mm
ZCAT1518-0730 7mm 15mm 18mm
2.4 PLC信号线
PLC信号线为符合GB/T 50312-2000标准的4芯或8芯非屏蔽双绞线。
2.5 信号耦合
将磁环套在电表出线端(零线、火线各一个),PLC信号线中一个双绞对的两根线(如绿和白绿)分别从两个磁环中穿过。穿过磁环后两根线用接线子短接。PLC信号线的另一端压接RJ-11接头,插入头端WD-85M的PLC信号端口。
安装时应注意PLC信号线的走向,以免处在同一头端下不同用户电力线上的PLC信号方向相反,互相抵消,降低PLC信号强度。PLC信号线的走向必须遵循下列原则:同一头端下的所有电表要完全一致,并且火线和零线的走向正好相反,即形成一个环路。
例如,第一个电表的火线耦合时,信号线的走向是顺着电表出线电流的方向,那么以后同一头端下其它电表的火线耦合PLC信号时,信号线都应顺着电流的走向。在对最末端电表的出线端耦合完成之后,将PLC信号线的两个端子用接线子短接,从而形成一个环路。
同一个电表箱里有多个用户,可以用PLC信号线将电表串连。
2.6 3.6 三相耦合方法
某些宾馆酒店、商务写字楼或居民小区的楼内配电线路使用三相四线制,即三根相线和一根零线,此时需要进行三相耦合。电力线网络头端WD-85M引出的PLC信号线耦合A、B、C三相,零线无需耦合。
注意:要确保A、B、C三相的PLC信号线走线方向一致,即如果A相的PLC信号线是自下而上耦合,那么B、C两相的PLC信号线也必须遵循这一走向。
2.7 耦合注意事项
现场布线及PLC信号耦合时,应该严格遵循上述有关规定。特别是同一个头端设备所引出的PLC信号线,对所有用户必须保证走线方向的一致。在遵循上述规则的同时,电表箱内走线要特别注意安全,布线要尽量美观,不能破坏原有电气设备和有关设施。
务必注意不要将PLC信号线与电表箱等接地设备短接,否则有可能烧毁设备。
电表箱外尽量避免走明线,如确有必要,有关线缆必须走进线槽或者PVC管。
耦合时双绞线不必在耦合磁环上绕圈。
