你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
线路保护
日期:2010-8-22 19:46:25 点击:
来源:网络
   1) 差动保护继电器的跳闸特性:
    主要功能是电流对比保护。跳闸特性是固定的,并计入电流互感器的线性和非线性误差。尽管标准设置适用于大多数应用情况,还是有必要设置跳闸值IDiff,它应该按照线路的额定电流参数化;即使电流互感器额定电流与线路额定电流相差2 倍,灵敏设置也是可行的。线路终端的电流互感器变比差异必须通过外部电流互感器配置补偿。
在某些情况下可以通过和电流互感器实现这个功能。
    2) 过流释放/差动电流监视:
  主要功能可以与附加的过流释放组合。为此条件“过流”与条件“差流”逻辑连接,只有差流和过流同时存在时,差动功能才给出一个跳闸命令。通过这个方法可以有效避免由于控制线短路或电流互感器与和电流互感器之间的控制线断线而引起的故障。为此7SD60/61备有额外的差动电流监视功能,它可以在差动电流与负载范围内同时运行的电流IM1 达到设置值并经过几秒延时后,有效闭锁差动保护。
