汽轮发电机组的盘车装置WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
汽轮发电机组在停机后,由于热量还没有及时散去,使得汽缸上下存在温差,如果转子静止不动,刚会造成热弯曲,这一弯曲在自然状态下需几十个小时才能逐渐消失,也有可能会造成永久的变形。在热弯曲数值减少到规定值以前,汽轮机无法启动(最主要是振动很大)。但是如果在停机后立即投入盘车装置,汽轮机转子便能得到均匀冷却,这样汽轮发电机组在停机后便可随时启动。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
汽轮发电机组的盘车装置是一种用较低转速盘动汽轮发电机组转子的设备,主要是在汽轮机启动以及停机中使用。在汽轮机冲转前必须投入盘车装置,将转子缓慢地转动起来,然后进行冲转(但在紧急情况下转子静止时可直接冲转)。对于凝汽式汽轮机在启动中,为提高凝汽器的真空度,必须向汽缸两端轴封供汽,但为防止蒸汽窜入汽缸中造成汽轮机转子的弯曲以及上下汽缸的变形,向轴封供汽前必须投入电动盘车装置。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
汽轮发电机组的盘车装置分类:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1)按盘动转子的转速不同分:低速盘车、高速盘车WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
低速盘车多用在中小型汽轮机中,转速多为4--6R/MIN,高速盘车多用在大型汽轮机组中,盘车转速多为50--70R/MIN,其可以充分冷却轴承及消除转子的热变形,避免上下汽缸的温差,也可有效改善轴承的润滑条件,减少因低速盘车造成的“研瓦"现象。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2)按传动齿轮的种类不同可分:蜗杆传动、齿轮传动plcjs.技.术_网
3)按其脱扣装置的结构不同可分:螺旋传动、摆动齿轮传动plcjs.技.术_网
汽轮发电机组的盘车装置主要由以下三部分组成:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
a) 与汽轮发电机转子连接的一套减速机构——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
b) 决定盘车时减速机构与汽轮发电机组转子是呈啮合状态还是脱扣状态的啮合机构P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
c) 辅助机构(如行程开关、润滑油系统以及联动装置)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
