你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
高压无源滤波补偿装置在轧钢系统的应用
日期:2010-8-16 15:36:12 点击:
来源:网络
某轧钢有限公司一期工程6kV整流变系统中的设备如下::
  (1)动力变800kVA,一台。
  (2)中轧2#轧机800kW, 一台。
  (3)整流变2台:15L,1500kVA,下有两台500kW 6脉波直流电动机负荷。16L,1650kVA,下有6脉波直流电动机负荷500kW和600kW各一台。
  系统示意图:
  整流设备产生大量的谐波,影响了生产效率和生产质量。因此必须采取适当的措施加以治理,以滤除大部分谐波电流,同时提高系统的功率因数。 信
  综合以上因素考虑,对6kV系统中的整流负载产生的谐波电流须采用适当的滤波补偿装置加以治理,以净化电网,提高供电质量,保障系统的安全运行。
  上海追日电气根据以上工况及谐波测试分析并计算,为消除谐波电流,提高系统的稳定性、可靠性,为我公司提供的谐波治理方案为高压无源滤
  6脉波整流设备产生的谐波主要以5,7次为主,因此综合考虑设置1条5次滤波支路,采用单调谐结构,各滤波支路品质因数较高,即频率特性曲线较尖锐,除对5次谐波具有较好的滤波效果外,同时对5次以上的谐波还有很好的滤除作用。 信
  当设备全部投入后 5次谐波滤除率59.2%,同时对5次以上谐波也有一定的滤除效果。改善了谐波电压畸变,为各用电设备提供更为清洁安全的电能,并避免对同电网的其他电能用户产生用电危害。 信息来源:http://tede.cn
  该套高压滤波补偿装置主要由滤波电容器、滤波电抗器、避雷器、喷逐式熔断器、放电线圈等组成。系统的补偿容量为1800kvar。对谐波而言,本装置各滤波支路相当于一低阻抗通道,使相应的谐波电流大部分流入该支路,以此达到滤除谐波电流、使公共点电压畸变减小的目的。与此同时,该装置还可向系统提供容性无功功率,以提高系统功率因数。
  实施方案:
  装置自投运以来,功率因数由原来的0.75提高到0.95以上,性能稳定,无任何故障,我公司对该产品的使用十分满意。
