摘要:随着科学技术的飞速发展,电气系统自动化程度的不断提高,继电保护器在电气系统中的应用也越来越广泛,它不仅保护着设备本身的安全,而且还保障了生产的正常进行,因此,做好继电保护的整定与复校工作对于保障设备安全和生产的正常进行是十分重要的。本文以直流调速系统各种保护继电器的整定与复校方法为例,详细介绍电气控制系统中电气设备。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1继保整定与复校的方法WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1.1过流继电器的整定方法:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电路组成:该电路由单相交流低压电源、开关、单相调压器、电流发生器、整流器以及直流电压表、电流表、毫伏表等组成(76为过流继电器线圈)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
电路工作原理及继保整定(复校)步骤:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
电路工作原理:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
从图1可以看出,该电路的工作原理是通过单相调压器改变电流发生器原边电压.由于继保整定电砧所带负载一定,电流发生器付边经整流器整流后的电流将随着调压器的输出电压的改变而大小可调。继保整定(复校)步骤:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
●依据过流继电器所保护的电机的额定电流值和电机的过载能力/过载系数计算出所要整定的过流继电器的的整定值。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
●依照电路原理图,断开过流继电器的旁路,并照图接线。plcjs.技.术_网
●对过流继电器所保护回路的高速开关作跳闸试验。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
●在检查接线无误的前提下,将调压器调至电压输出最小位置方可对继保电路进行通电试验。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
●初通电试验时,应先将高速开关断开,对继保整定电路进行升降压试验,观察继保整定电路工作是否正常。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
●待继保整定电路升降压空试正常后,方可合上高速开关,通过调整调压器电压(电压由低向高)做过流继电器的整定或复校,在这个过程中要特别观察电压表、电流表(或毫伏表)的指示和过流继电器的动作,并做好记录。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
●核对过流继电器动作值与整定值,并对过流继电器进行调整。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
●当过流继电器的动作值与整定值达到一致时,须反复做多次,确认动作值准确无误、动作可靠。plcjs.技.术_网
