你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
配电网无功优化、降低网损技术
日期:2010-8-13 21:46:19 点击:
来源:网络
配电网无功优化技术是指边过合理配置无功补偿设备,合理安排运行方式,优化无功潮流分布,提高无功管理水平,从而改善城市电网功率传输和电压质量,减少受端无功功率损耗,提高功率因数,降低网络损耗,提高发、供电设备利用率,提高无功补偿设备运行水平。无功补偿一般根据分区分层就地平衡的原则,采用集中补偿和分散补偿相结合的方式,高压配电网般在变电站集中补偿,中压配电网多采用分散补偿方式。
在无功优化配置方面,闻内外已经形成了比较成熟和完善的算法,但是我国在实施和运行方面还有在一定的差距。在我国的城市配电网建设和运行中,长期存在着无功补偿容量不足或分组不合理的问题,造成部分地区补偿装置投切不灵活,甚至无法投运。由于无功缺乏统一的规划和优化,造成资金的极大浪费。实行配电网无功优化技术,有针对性地进行无功补偿,具有非常大的经济效益和社会效益。目前,我国电力网平均线路功率损耗比国外发达国家高出2~4个百分点。就全国讲,线路损耗约占据12%,其中主要是无功分量引起的损耗,若无功线损降低50%~60%,一年便可节电500亿kWh左右,相当于半个三峡工程的发电量。这种不消耗一次能源,便可增大发电量的工程是绝好的绿色工程,且投资极小,见效快。
我国配电网无功补偿装置的开发和制造技术己较为成熟,具备应用条件。
应用目标与原则:
(1)综合分析评价我国配电网无功补偿现状,确定合理的无功补偿配置原则和管理方式。
(2) 优化计算网络无功潮流,确定不同运行方式下的补偿方式、地点、容量等,合理配置电无功补偿装置,实现电容器投、切的优化控制。
(3)使用基于智能控制策略的动态无功补偿设备。
(4) 通过优化无功补偿配置方案,降低网络损耗,确保电网经济运行。
应用注意事项:
(1) 应深入研究无功补偿对电网的影响,包括损耗降低、电压质量、运行维护及设备成本等,进行技术经济比较分析。
(2) 建立健全配电网无功规划和无功补偿设备的运行和维护管理制度。
(3)建立供电部门补偿与用户补偿相结合的机制,以就地平衡为主,共同搞好无功补偿的配置和管理,取得无功补偿的最大经济效益。
(4) 尽量减少无功补偿装置的维护工作量。
(5 )无功补偿自动投切装置不应有过电压及过电流,应能合理控制无功装置本身投切过程中产生的谐波。
