你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
风力发电的持续动力源自新航智的可靠控制
日期:2010-7-29 21:16:10 点击:
来源:网络
在风力发电的主控系统中,新航智的主控系统具有安全可靠稳定高效的特点。针对MW级风力发电机组控制系统运行的安全、可靠、稳定和高实时性,以及后期的维护成本问题,新航智提出主控系统的解决方案。
l         主控制柜安装于风机塔筒底部;负责同机舱站远程I/O之间进行现场总线通信;远程监控系统工业以太网通信;对风机整体运行进行控制和监测;发送指令到偏航系统、变桨系统以及变流控制系统。
l         机舱站以远程I/O方式。设置成控制分站。通过现场总线与主控制器、变桨控制器进行通信;采集电网电量信息;记录风向、风速、发电机转速及温度等数据。
l         在主控系统里嵌入具有双保险的安全系统,包括逻辑控制模块、安全信号DI输入模块、安全信号DO输出模块等3种类型组成,其完成按照IEC61508标准设计,并且满足标准规定的SIL3安全防护等级中使用。在安全系统集成的安全控制模块可以按照使用功能京西配置,包括安全保护功能、紧急停机、继电器安全监控、双手控制、控制阀监控回程监控以及典型的驱动功能监控等,都可以利用其来保证安全。
新航智主控系统具有以下特点,使其更安全可靠完成对主控系统的控制。
l         支持IEC61131-3标准的5种编程语言,同时具有SOE纪录功能;
l         实时操作系统采用VxWorks操作系统,硬件平台采用X86平台,保证了系统的安全可靠性
l         主控系统中嵌入符合IEC61508标准规定的SIL3等级的双保险安全系统,重要信号接入安全系统进行控制,保证系统更加安全可靠的运行。
l         采用军工级的材料、元材料和生产工艺,保证主控系统能够在-40℃到75℃之间正常运行
l         整个主控系统的电磁兼容性采集各种电磁兼容措施,使得整个系统的电磁兼容性达到或高于3级。
l         系统具有自我诊断功能,从IO输入输出到IO模块本身,从Profibus总线到工业以太网络,都具有自我诊断功能,并具有相应的品质点,参与系统的安全控制
l         采用三防工艺和特殊结构设计,可以在海上及戈壁等特殊环境的使用
l         出色的冗余能力:IO、控制器、通讯总线、电源都有冗余设计
l         针对风力发电的振动环境,整套产品设计上解决了目前风力发电系统的振动问题。
l         具有多种风力发电的功能块,用户可以直接使用。
风力发电的安全可靠稳定控制,不仅仅关系到发电的效果,也关系到整个风机误操作带来的设备损坏问题。所以一个风力主控系统设计是否安全、可靠和稳定,关系到该主控系统是否能够被用户认可。新航智的主控系统设计,提高了系统的安全、可靠和稳定,保证风力发电的顺利运行。
上一篇: 电流互感器使用范围和原理
下一篇: 没有了
