你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
绿色照明中电源与光源的探讨(2)
日期:2010-5-7 13:46:46 点击:
来源:中国工控网
降低光源的频闪度
    一般中小功率的照明电器都是50Hz单相交流供电的,反应到光源上会产生光的闪烁现象,灯的频闪对视觉环境也是一种污染,工厂里如果有机件运动的地方容易引起事故。
    在我国,室内照明的水平总体上还是比较落后的,照明光源的构成仍然不够合理,光源的闪烁问题也较为突出。光源闪烁对人的视觉系统有刺激作用,使人的眼部肌肉疲劳,产生头痛,错觉等,长期在闪烁的光线下工作还会影响到人的视力。英国剑桥大学医学研究中心的啊诺德威尔金博士认为,目前广泛使用的荧光灯是引起偏头痛的主要原因,虽然人们看不见光源的闪烁,但是这种确实存在的闪烁在不断地影响我们的眼睛和视觉神经。
    国际照明委员会维也纳总部Jschanda教授指出:“眼科医生渐渐地关心的是光源和显示终端闪烁之间的闪烁频率和拍频频率”。欧洲委员会(European Commission)发布了一项90/270/EC指南,并强制雇主为使用显示屏工作的员工提供更好的电器。
    光源的频闪除了灯的本身特性以外,主要由电源及灯用电路决定。光源闪烁强度的表达式为:
波动深度=(闪烁峰值-闪烁各值)/闪烁峰值X100%
     当灯光的波动深度大于25%时,人们观察物体的运动会产生频闪现象,当物体运动的频率是光源闪烁频率的整倍数时,运动物体看上去好象静止一样,此时容易造成事故。
     在50Hz的交流电源上,几种单灯的波动深度值:白炽灯大于10%。高压汞灯大于60%,电感镇流荧光灯大于50%,25Hz电子镇流荧光灯大于20%,而80KHz以上电子镇流荧光灯、三相交流荧光灯、直流驱动荧光灯的波动深度均低于5%。
     从光源本身特性来看,白炽灯的频闪度与灯的额定功率、灯丝形状、充气种类,泡壳结构有关。功率大的灯泡工作时的频闪度低于功率小的灯泡,多螺旋形灯丝的频闪度低于单螺旋灯丝,充入高原子量气体的灯泡的频闪略低于充有低原子量气体的灯泡,反射型灯泡的频闪略低于普通梨形灯泡。荧光灯的频闪则与荧光材料、灯管形状、管内气体、灯用电路有关。普通卤粉管的频闪低于高效卤粉管,稀土荧光粉的频闪度低于卤磷酸钙,紧凑型的灯管频闪低于直管型荧光灯,充入低原子量气体的灯管频闪低于高原子量气体的管子。
     由电源输入角度看,在白炽灯的电源输入端采用桥式全波整流加低滤波电路可以消除光源频闪度。例如,手电筒的结构是小电珠(白炽灯为光源)与干电池(直流电源供电)的组合,它的频闪度趋向于零。
     为使气体放电灯实现无频闪,可用直接驱动电路、三相供电方式、超高频闪的电子镇流器作灯的适配器,尤其是荧光灯,可以借助于荧光灯材料的余辉作用,达到“无频闪”的目的。我们做了几项实验,结果如下:
     单相直流电路,平滑的波形作为荧光灯的驱动器,使荧光管能够发出象自然光一样的连续而平稳的光,灯的频闪度接近零。
     电子镇流器的工作频率自25KHz提高到50KHz时,的工作频率提升到80KHz时,荧光灯的频闪下降至约为3%。
     三相电驱动三相灯管,灯用电路结构简单,根据电工学上“对称三相交流电的总瞬时功率是恒定的”这一原理,以对称三相交流电源供给三相气体放电管的数学表达式为:
电路中的电压Va=Vm cosωt,
Vb=Vm cos(ωt-120)
Vc=Vm cos(ωt 120)
Vab=√3Vm cos(ωt 30)
Vbc=√3Vm cos(ωt-90)
Vca=√3Vm cos(ωt 150)
灯的工作电流 I1=Vab/(jωL1 Rl1 Rl2 jωL2)
I2=Vbc/(jωL2 Rl2 Rl3 jωL3)
I3=Vca/(jωL3 Rl3 Rl1 jωL1)
式中Rl是等效负载电阻。
    然而,采用三相供电方式的电源在实际工作中电网负载的不平衡,破坏了三相电源的对称性,但经多次测试,三相荧光灯的频闪仍小于5%,基本上达到无频闪的目的。
结束语
    创造舒适的照明环境,不仅有利于人体的健康,而且有利于工作效率的提高。国际照明委员会的一份调查资料表明,工厂照明条件改善后,劳动生产效率上升2%~10%,损耗降低4~8%,产品质量提高10~20%,交通运输事故减少5~10%。我们要用好现用的供电设备,设法提高光源的质量,使照明工程沿着环保、节能、舒适的方向发展。
