你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
讨论:“没有电压就没有电流”,这种说法正确么?
日期:2010-5-21 9:44:48 点击:
由电源、导线、负载构成的回路,电阻两端有电压,回路会有电流流过,这个不成问题。
问题是从导线的某个横截面处看,也有电流流过,但是导线横截面处有电压么?
请讨论、指教。
从概念讲起:
1、什么是电压?
1)电压是电场中两点间的电位差;
2)电位是描述电场“能”及“做功”的性质的物理量;
3)电位是电场强度的线积分,或者说是电场对单位电荷作的功;
4)电场强度是描述电场对电荷的“力”的性质,也就是说,电荷在电场中受到电场力的作用而“移动”
2、现在回答楼主的问题:
1)搂住说“从导线的某个横截面处看,也有电流流过,但是导线横截面处有电压么?”
2)“导线的某个横截面处”,是电场的一个点,在这个点上只有电位的概念,没有“电压”的概念;
3)“导线的某个横截面处”,既电场的一个点,有“电位”,有“电场”强度,电荷受到电场力的作用而移动;
3、也就是说,搂主把两点间的“电压”的概念,与电场中一点的电位、电场强度等概念弄混了!!!
4、欧姆定律是说一段导体的电流与其两端的电压即电位差的关系;
5、一段导体的两端有电压,这段导体内各点的电位就不相同,电荷就会在电场力的作用下移动而形成电流;
6、而在这段导体内任意点只有“电位”的概念,而没有“电压”的概念;
7、在这段导体内,某一点的电位可能是零,但电场力不一定是零,电荷定向移动的状态是存在的!
