你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
核电厂用1E级SCB10-HD性干式变压器
日期:2010-12-9 10:39:10 点击:
来源:网络
一、应用范围
  核电厂用1E级SCB10-HD性干式变压器是核电厂核岛内使用的专用变压器,是响应我国制定了“积极推进核电”及“大力促进核电设备国产化”的政策而研制开发的。
  二、产品特点
  1、绝缘材料耐热等级为H级,绝缘结构通过特殊设计以满足核岛内安装使用条件。
  2、设计时采用目前最先进的10型参数标准。与GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》相比,其中空载损耗降低20%,负载损耗低15%。
  3、线圈及铁心散热好,温升低。线圈温升比国家标准低20余K,产品过载能力强。
  4、变压器整体采用钢结构加强,所有螺纹连接处采取防松止退措施;外壳采用加厚钢板框架焊接结构,面板用螺母加弹簧垫圈或防松螺母连接。强度更高,抗震能力更强。
  5、线圈采用特殊弹性压钉,既保证变压器在短路冲击、地震的情况下保持完整性,履行相关的安全功能,又保证正常运行时保持低噪声。
  6、线圈按容量大小用圆、扁铜线或铜箔绕制,采用带填料的环氧树脂绝缘系统、玻璃纤维增强、薄绝缘,在真空状态下浇注;蜂窝式冷却气道。局部放电量低、阻燃、散热好、抗温度变化、抗裂性好,而且机械强度更高、抗短路冲击、抗震性好。
  7、铁心采用高导磁低损耗的冷轧晶粒取向硅钢片,45全斜接缝、步进叠装,铁心夹件采用平板式夹件。噪声低、空载损耗低、散热好。
  8、干式变压器使用寿命60年。是常规产品寿命的2~3倍。
